Waschwassertank
Version vom 23. Juli 2016, 13:59 Uhr von Phoenix A2 (Diskussion | Beiträge) (Weitere Infos (Füllstände, Teilenummern) hinzugefügt.)
Den Waschwassertank im Audi A2 gab es ab Werk in 2 verschiedenen Ausführungen. Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) haben grundsätzlich den größeren der beiden Ausführungen verbaut. Der kleine Waschwassertank beinhaltet 2,1 Liter, der große 4,2 Liter. Als Ersatzteil ist nur noch der große Behälter erhältlich.
Der Waschwassertank im Audi A2 ist nicht optimal positioniert, er ist schwer zu erreichen und ohne Demontage von Verkleidungsteilen nicht zu sehen. Eine manuelle Füllstandskontrolle ist daher unmöglich. Fahrzeuge mit Fahrerinformationssystem haben einen Wasserstandsensor verbaut und zeigen einen niedrigen Füllstand (< 400-500ml) im Kombiinstrument an.
Waschwassertank demontieren
Vorarbeiten
- Waschwassertank entleeren.
- Vorderrad links demontieren
- Radhausverkleidung links demontieren
| Bezeichnung | Größe |
| Rangierwagenheber | > 1000 kg |
Benötigtes Material
Arbeitsgänge
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
| Flüssigkeitsbehälter 4,2L | 8Z0 955 453 B | Waschwasserbehälter | SOP bis EOP | € |
| Stopfen | 803 803 583 A | Verschließt die Öffnung der zweiten Pumpe (wenn kein SRA vorhanden) | SOP bis EOP | € |
| Stopfen | 8E0 955 465 A | Verschließt die Öffnung für den Füllstandssensor | SOP bis EOP | € |
| Dichtring | 7M0 919 382 | Dichtring für den Füllstandssensor | SOP bis EOP | € |
