Motorlager
Motorlager rechts AUA
AUA/BBY Motorlager rechts austauschen
Vorarbeiten
  • Unterfahrschutz demontieren
  • Serviceklappe öffnen
  • Motorhaube abnhemen
Bezeichnung Größe
Rangierwagenheber > 1000 kg
Drehmomentschlüssel 20-60 Nm
Wasserpumpenzange ---
Ratsche ---
Verlängerung für Ratsche 500 mm
Sechskantnuss 13 mm
Sechskantnuss 15 mm
Holzplatte 50x50x10 mm
Benötigtes Material
Arbeitsgänge
Ventil abziehen
  • Ventil abziehen (Gummihalterung) und hängen lassen.
Klammer zusammendrücken und Rohr abziehen
  • Klammer mit Wasserpumpenzange zusammendrücken.
  • Ansaugrohr nach rechts abziehen.
  • Ansaugrohr nach links abziehen.
  • Ansaugrohr entnehmen und inklusive der Klammern sicher verwahren.
Schrauben lösen
  • Drei 13mm Sechskantschrauben lösen.
  • Die Schrauben werden nicht mehr benötigt.
Wagenheber ansetzen und Motor heben
  • Wagenheber unter den Motor schieben.
  • Holzplatte auf Wagenehebr legen und gleichmäßig an der Ölwanne ansetzen. Eine punktuelle Last ist zu vermeiden!
  • Motor nun ein 1 bis 2 cm nach oben heben.
Schrauben lösen
  • Drei 15mm Sechskantschrauben lösen.
  • Motorlager entnehmen.
Motorlager entnommen
  • Motorlager entnommen.
Neues Motorlager einsetzen
  • Das neue Motorlager wird nun auf Position gebracht.
Schrauben einsetzen und anziehen
  • Drei neue 15mm Sechskantschrauben einsetzen und leicht anziehen.
  • Drehmomentschlüssel auf 60 Nm einstellen und alle drei Schrauben mit 60 Nm anziehen.
  • Nun den Drehmomentschlüssel im rechten Winkel zur Karosse ansetzen und alle drei Schrauben um 90° nachziehen.
  • Wagenheber vorsichtig ablassen und auf die Bohrungen des Motorlagers achten, die sollten nun genau auf den drei Gewinden an der Karosserie sitzen.
  • Wagenheber zur Seite stellen.
  • Drei neue 13mm Sechskantschrauben einsetzen und leicht anziehen.
  • Drehmomentschlüssel auf 23 Nm einstellen und alle drei Schrauben mit 23 Nm anziehen.
  • Ansaugrohr wieder montieren.
  • Ventil wieder befestigen.
Ersatzteileinformationen
Teilenummer SOP bis EOP €
