G85 - Sensor für Lenkhilfe
G85
Die Steuerelektronik dieses Sensors berechnet mit Hilfe des G85 den Lenkwinkel und die Lenkgeschwindigkeit für das Steuergerät der Elektrohydraulischen Lenkunterstützung (J500).
Fehler dieses Sensors werden im Kombiinstrument (Steuergeräteadresse: 17) abgelegt.
Grundeinstellung per VCDS
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.
STG Login -> Funktion 11 Login-Code: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
 Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°.
 Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
G85 innen
Platine
Inkrementalgeber
Flachbandkabel
