Türverkleidung
Version vom 23. Januar 2011, 08:20 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎Arbeitsgänge ohne elektrische Fensterheber)
Türverkleidung
Die Türverkleidung gibt es, je nach Austattungsvariante, in verschiedenen Farben. An dieser befinden sich die Schalter für die elektrischen Fensterheber und die Zentralverriegelung (nur Fahrerseitig).
Türverkleidung vorne demontieren
Vorarbeiten
  • Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät zu vermeiden.
Bezeichnung Größe
Torx T 25
Schlitzschraubendreher ---
Arbeitsgänge
Hochtönerabdeckung entfernen
  • Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.
  • Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
Schraube lösen
  • Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
  • Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
Schraube links lösen
  • Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
Schraube rechts lösen
  • Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
Übersicht der Haltenasen
  • Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
  • Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
Schlitz
  • Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
  • Finger stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
Arbeitsrichtung
  • Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!
  • Haltenasen in Arbeitsrichtung vorsichtig lösen (von der Tür wegziehen).
Türverkleidung abnehmen
  • Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
  • Vorsicht: Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, nicht ziehen!
Öffnungsmechanismus lösen
  • Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
Haken ausfädeln
  • Haken des Bowdenzugs ausfädeln.
Hochtöner abstecken
  • Arretierungen des Steckers nach außen drücken und Stecker abziehen.
Stecker lösen
  • Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.
  • Stecker vom Türsteuergerät abnehmen.
  • Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.
Türverkleidung hinten demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidung hinten.
Vorarbeiten
  • Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät (hinten nur in Verbindung mit 4x elektrischen Fensterhebern) zu vermeiden.
Bezeichnung Größe
Torx T 25
Schraube lösen
Schlitz
Arbeitsrichtung
Haken ausfädeln
Hochtöner abstecken
Arbeitsgänge mit elektrischen Fensterhebern
Schraube lösen
Schlitz
Arbeitsrichtung
Haken ausfädeln
Hochtöner abstecken
Stecker lösen
