Die Türverkleidung gibt es, je nach Austattungsvariante, in verschiedenen Farben.
An dieser befinden sich die Schalter für die elektrischen Fensterheber und die Zentralverriegelung (nur Fahrerseitig).
Türverkleidung vorne demontieren
Vorarbeiten
- Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät zu vermeiden.
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T 25
| Schlitzschraubendreher
Arbeitsgänge mit elektrischen Fensterhebern
Hochtönerabdeckung entfernen
- Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.
- Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
- Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
- Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
- Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
- Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
- Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
- Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
- Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
- Finger stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
- Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!
- Haltenasen in Arbeitsrichtung vorsichtig lösen (von der Tür wegziehen).
- Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
- Vorsicht: Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, nicht ziehen!
Öffnungsmechanismus lösen
- Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
- Haken des Bowdenzugs ausfädeln.
- Arretierungen des Steckers nach außen drücken und Stecker abziehen.
- Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.
- Stecker vom Türsteuergerät abnehmen.
- Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Türverkleidung hinten demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidung hinten.
Vorarbeiten
- Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät (hinten nur in Verbindung mit 4x elektrischen Fensterhebern) zu vermeiden.
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T 25
