Koppelstangen
 [Verbergen
Allgemeines
Koppelstangen
Die Koppelstangen verbinden den Stabilisator mit dem Federbein. Wenn es an der Vorderachse beim überfahren von Unebenheiten klappert, kann es sein das die Lager der Koppelstangen verschlissen sind.
Ein Austausch mit Teilen aus dem Zubehör ist recht preiswert, bei Audi werden utopische Preise verlangt. Da sich die Koppelstangen meist sehr schwer lösen lassen, empfiehlt sich für den Ausbau ein Mutternsprenger. Neue Muttern sind bei Neuteilen aus dem Zubehör meist dabei.
Austausch
Achtung:Fahrzeug gegen weg rollen sichern!
  • Empfehlung: Vorderachse Beidseitig entlasten (einseitig geht auch)
  • Räder demontieren
  • die 2 Muttern der Koppelstangen lösen (einmal Befestigung am Federbein und einmal am Stabilisator)
  • meist dreht sich die Madenschraube mit, dann muss diese Gegengehalten werden
  • Koppelstangen montieren
  • Muttern nach Anweisung des Zubehörs anziehen oder Audi-Vorgabe ist 40Nm
  • Räder montieren
