Die Türverkleidung gibt es, je nach Austattungsvariante, in verschiedenen Farben.
An dieser befinden sich die Schalter für die elektrischen Fensterheber und die Zentralverriegelung (nur Fahrerseitig).
Türverkleidung vorne demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die linke und rechte Türverkleidung.
Vorarbeiten
- Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät zu vermeiden.
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T 25
| Schlitzschraubendreher
Arbeitsgänge
Hochtönerabdeckung entfernen
- Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.
- Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
- Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
- Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
- Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
- Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
- Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
- Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
- Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
- Finger stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
- Die Pfeile markieren nur die Arbeitsrichtung!
- Haltenasen in Arbeitsrichtung vorsichtig lösen (von der Tür wegziehen).
- Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
- Vorsicht: Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, nicht ziehen!
Öffnungsmechanismus lösen
- Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
- Haken des Bowdenzugs ausfädeln.
- Arretierungen des Steckers nach außen drücken und Stecker abziehen.
- Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.
- Stecker vom Türsteuergerät abnehmen.
- Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Türverkleidung hinten demontieren
Vorarbeiten
- Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät (hinten nur in Verbindung mit 4x elektrischen Fensterhebern) zu vermeiden.
Arbeitsgänge
