Türschloss
Version vom 11. Oktober 2010, 03:19 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→Ersatzteileinformationen)
Fehlerbilder:
- Innenlicht funktioniert nicht mehr korrekt
- Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren
- Fahrzeug erkennt nicht das Tür geöffnet oder geschlossen ist
- Fahrzeug blinkt nicht mehr beim verriegeln
- Tankklappenentriegelung ist immer aktiv oder funkioniert gar nicht und muss notentriegelt werden
- Licht an warner funktioniert nicht
Türsteuergerät demontieren
Vorarbeiten
- Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse im Türsteuergerät zu vermeiden.
- Türverkleidung demontieren.
- Türblech demontieren.
| Bezeichnung | Größe |
| Vielzahn | --- |
| Torx | T 30 |
Arbeitsgänge
Datei:10-Tuerschloss.jpg Schraube lösen
| Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
| Türschloss links vorne | 8Z1 837 015 D | Alle A2 | SOP bis EOP | € 78,00 |
| Türschloss rechts vorne | Teilenummer | Alle A2 | SOP bis EOP | € 78,00 |
| Türschloss links hinten | Teilenummer | Alle A2 | SOP bis EOP | € |
| Türschloss rechts hinten | Teilenummer | Alle A2 | SOP bis EOP | € |
| Schraube Schloss (beschichtet) | N 90 800 503 | Alle A2 | SOP bis EOP | € 0,45 |
| Schraube Türrahmen (beschichtet) | 8Z0 845 643 | Alle A2 | SOP bis EOP | € 1,20 |
