Türschloss
Türschloss (vorne)
Türsteuergerät demontieren
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Vielzahn ---
Arbeitsgänge
Arretierung nach unten drücken
Stange gelöst
  • Stange vom Türgriff gelöst.
Schrauben lösen
  • Schrauben vom Türschloss herausschrauben und sicher verwahren.
  • Eine Schraube befindet sich unter der Türdichtung.
Schloss hervorziehen
Bowdenzug abziehen
Bowdenzug abgezogen
  • Bowdenzug gelöst.
Bowdenzug nach unten klappen
  • Bowdenzug vorsichtig nach unten klappen.
Bowdenzug abnehmen
