Türblech
Version vom 9. Oktober 2010, 15:06 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (→‎Dichtung ersetzen (Wiedereinbau))
Türblech (vorne)
Die Türbleche befinden sich unter den Türverkleidungen, sie halten die Kabelbäume, das Türsteuergerät mit Fensterhebermotor und die Lautsprecher.
Türblech demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die vorderen Türbleche.
Vorarbeiten
Bezeichnung Größe
Torx T25
Kreuzschlitzschraubendreher ---
Benötigtes Material
  • Teilenummer: 6Z0 863 197 - Dichtstreifen Türbleche vorne
Arbeitsgänge
Halterungen lösen
  • Alle Befestigungen des Kabelbaums vorsichtig lösen.
  • Am besten mit kreisenden Bewegungen aus dem Türblech ziehen.
  • Dabei das Kabel nicht belasten!
Stecker lösen
  • Stecker des Lautsprechers durch zusammendrücken der Arretierungen lösen.
  • Stecker abziehen.
Übersicht Halterungen
  • Übersicht der drei Halterungen der Fensterhebermechanik.
Fensterhebermechanik lösen
  • Alle drei Halterungen der Fensterhebermechanik nach innen drücken.
Fensterhebermechanik gelöst
  • Halterungen mit Fensterhebermechanik nach innen gedrückt.
Schrauben lösen
  • Torxschrauben lösen und sicher verwahren.
  • Kreizschlitzschrauben lösen und sicher verwahren.
Bowndenzug ausfädeln
  • Türblech lösen aber noch nicht komplett abnhemen.
  • Bowdenzug des Türöffners ausfädeln.
  • Türblech abnehmen.
Türblech abgenommen
  • Türblech demontiert.
  • Für den Wiedereinbau muss eine Dichtung ersetzt werden, Anleitung folgt.
Dichtung ersetzen
  • Klebeflächen reinigen.
  • Schutzfolie nur auf der Innenseite der Dichtung abziehen.
  • Dichtung an die Tür setzen, dabei auf die Löcher achten.
  • Türblech ansetzen und oben links und rechts mit 2 Schrauben fixieren.
  • Mit der Hand zwischen Türblech und Tür fahren, Schutzfolie entfernen.
  • Türblech andrücken und verschrauben.
Ersatzteileinformationen
Dichtstreifen Türbleche vorne 8Z0 863 197 Alle A2 SOP bis EOP € 6,55
