Die Türbleche befinden sich unter den Türverkleidungen, sie halten die Kabelbäume, das Türsteuergerät mit Fensterhebermotor und die Lautsprecher.
Türblech demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für die vorderen Türbleche.
Vorarbeiten
| Bezeichnung
Größe
| Torx
T25
| Kreuzschlitzschraubendreher
Benötigtes Material
- Teilenummer: 6Z0 863 197 - Dichtstreifen Türbleche vorne
Arbeitsgänge
- Alle Befestigungen des Kabelbaums vorsichtig lösen.
- Am besten mit kreisenden Bewegungen aus dem Türblech ziehen.
- Dabei das Kabel nicht belasten!
- Stecker des Lautsprechers durch zusammendrücken der Arretierungen lösen.
- Stecker abziehen.
- Übersicht der drei Halterungen der Fensterhebermechanik.
Fensterhebermechanik lösen
- Alle drei Halterungen der Fensterhebermechanik nach innen drücken.
Fensterhebermechanik gelöst
- Halterungen mit Fensterhebermechanik nach innen gedrückt.
- Torxschrauben lösen und sicher verwahren.
- Kreizschlitzschrauben lösen und sicher verwahren.
- Türblech lösen aber noch nicht komplett abnhemen.
- Bowdenzug des Türöffners ausfädeln.
- Türblech abnehmen.
- Türblech demontiert.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Für den Wiedereinbau muss eine Dichtung ersetzt werden, Anleitung folgt.
Dichtung ersetzen (Wiedereinbau)
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung
Teilenummer
Verwendung
Einbauzeitraum
Preis (UVP)
8Z0 863 197
Alle A2
SOP bis EOP
€ 6,55
