Schließzylinder
Schließzylinder links
Die Schließzylinder sind bei Fahrzeugen ohne Funkfernbedienung in beiden vorderen Türen verbaut.
Eine Ausnahme bildet der Audi A2 1.2 TDI ohne Funkfernbedienung, bei diesem Modell wurde der beifahrerseitige Schließzylinder aus Gewichtsgründen eingespart.
Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Funkfernbedienung wurde ebenfalls nur ein Schließzylinder auf der Fahrerseite verbaut.
Schließzylinder demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für den linken und rechten Schließzylinder.
Bezeichnung Größe
Torx T 10
Arbeitsgänge
Abdeckkappe lösen
  • Abdeckkappe mit einem weichen Gegenstand (z.B. Plastikkarte) über der Schraube abnehmen und sicher verwahren.
  • Achtung: Es könnten Lackkratzer entstehen, bitte extrem vorsichtig arbeiten!
  • Notfalllösung: Abdeckkappe bestellen und mit einem Schraubendreher vorsichtig ein Loch hineinstoßen und die Kappe danach heraus hebeln.
Schraube lösen
  • Torxschraube lösen.
  • Nicht herausdrehen!
Schlüssel in Schloss stecken
  • Schlüssel in den Schließzylinder stecken und Türgriff ziehen.
Schlüssel drehen und halten
  • Schlüssel in Richtung auf drehen und halten.
Schließzylinder ziehen
  • Nun den Schließzylinder mit gedrehtem Schlüssel nach außen ziehen.
  • Wenn der Schließzylinder am Türgriff vorbei ist kann der Türgriff losgelassen werden.
  • Wenn sicher der Schließzylinder nicht entnehmen lässt, weiter an der Schraube drehen.
  • Der Schließzylinder muss leicht aus der Aufnahme gleiten.
  • Schließzylinder entnehmen.
Schließzylinder demontiert
  • Schließzylinder demontiert.
  • Tipp: Es kann nicht schaden vor dem Wiedereinbau ein wenig Fett auf das Zahnrad zu schmieren.
