Die Schließzylinder sind bei Fahrzeugen ohne Funkfernbedienung in beiden vorderen Türen verbaut.
Eine Ausnahme bildet der Audi A2 1.2 TDI ohne Funkfernbedienung, bei diesem Modell wurde der beifahrerseitige Schließzylinder aus Gewichtsgründen eingespart.
Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Funkfernbedienung wurde ebenfalls nur ein Schließzylinder auf der Fahrerseite verbaut.
Schließzylinder demontieren
Die Demonatgeanleitung dient für den linken und rechten Schließzylinder.
Bezeichnung
Größe
Torx
T 10
Arbeitsgänge
- Abdeckkappe mit einem weichen Gegenstand (z.B. Plastikkarte) über der Schraube abnehmen und sicher verwahren.
- Achtung: Es könnten Lackkratzer entstehen, bitte extrem vorsichtig arbeiten!
- Notfalllösung: Abdeckkappe bestellen und mit einem Schraubendreher vorsichtig ein Loch hineinstoßen und die Kappe danach heraus hebeln.
- Torxschraube lösen.
- Nicht herausdrehen!
Schlüssel in Schloss stecken
- Schlüssel in den Schließzylinder stecken und Türgriff ziehen.
Schlüssel drehen und halten
- Schlüssel in Richtung auf drehen und halten.
- Nun den Schließzylinder mit gedrehtem Schlüssel nach außen ziehen.
- Wenn sicher der Schließzylinder nicht entnehmen lässt, weiter an der Schraube drehen.
- Der Schließzylinder muss leicht aus der Aufnahme gleiten.
- Schließzylinder entnehmen.
- Schließzylinder demontiert.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
