Türverkleidung
Türverkleidung
Die Türverkleidung gibt es, je nach Austattungsvariante, in verschiedenen Farben. An dieser befinden sich die Schalter für die elektrischen Fensterheber und die Zentralverriegelung (nur Fahrerseitig).
An der oberen Außenkante zum Heck hin befindet sich noch die LED der Wegfahrsperre/Alarmanlage (nur Fahrerseitg).
Türverkleidung vorne demontieren
Vorarbeiten
  • Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse durch das Türsteuergerät zu vermeiden.
Bezeichnung Größe
Torx T 25
Schlitzschraubendreher ---
Arbeitsgänge
Hochtönerabdeckung entfernen
  • Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig unter die Abdeckung fahren und leicht hebeln.
  • Hochtönerabdeckung abziehen und beiseite legen.
Schraube lösen
  • Torx Schraube beim Hochtöner lösen.
  • Schraube sicher in der Hochtönerabdeckung lagern.
Schraube links lösen
  • Torx Schraube links unter dem Türgriff lösen.
Schraube rechts lösen
  • Torxschraube rechts unter dem Türgriff lösen.
Übersicht der Haltenasen
  • Übersicht aller Haltenasen der Türverkleidung.
  • Es können unter umständen ein paar kaputt gehen, am besten vorher neue kaufen.
Schlitz
  • Der Schlitz zum lösen der Türverkleidung befindet sich unten, mittig in der Türverkleidung.
  • Finger stecken und die Türverkleidung vorsichtig von der Tür nach außen hin wegziehen.
Arbeitsrichtung
  • Haltenasen in Pfeilrichtung vorsichtig lösen.
Türverkleidung abnehmen
  • Wenn alle Haltenasen gelöst sind, Türverkleidung nach oben hin abnehmen und festhalten.
  • Vorsicht: Es befinden sich noch Kabel und der Öffnungsmechanismus an der Türverkleidung, nicht ziehen!
Öffnungsmechanismus lösen
  • Haltenasen vorsichtig auseinander drücken und gleichzeitig den Bowdenzug aus den Haltenasen ziehen.
Haken ausfädeln
  • Haken des Bowdenzugs ausfädeln.
Hochtöner lösen
  • Hochtöner aus der Halterung lösen und am Kabel hängen lassen.
Stecker lösen
  • Rosafarbene Arretierung des grauen Steckers am Türsteuergerät umklappen.
  • Stecker vom Türsteuergerät lösen.
  • Jetzt kann die komplette Türverkleidung abgenommen werden.
