Service Diagnose Code
Der SDC (Service Diagnose Code) ist eine abstrakte Bezeichnung für aktive und passive elektronisch Bauteile mit definiertem Funktionsumfang. Das bedeutet, dass ein Bauteil mit bestimmten SDC nicht zwingend immer nur eine Teilenummer haben kann, sondern mehrere Bauteile mit unterschiedlichen Teilenummern die Funktion enthält, welche sich mit einem SDC beschreiben lässt.
Anwendungsgebiete
Mit dem Service Diagnose Code können Bauteile in Reparaturleitfäden, Stomlaufplänen, technischen Dokumentationen wie dem Audi Selbststudienprogramm oder in Fehlerspeichereinträgen eindeutig benannt werden. Im Artikel SDCs im A2 befindet sich eine Übersicht der im A2 vorkommenden SDCs.
Aufbau
Der Aufbau des SDC erfolgt nach dem Schema X# , wobei das X für Buchstaben steht und die Art bzw. Gruppe des Bauteils bezeichnet und # eine Zahl oder Zahlenkombination darstellt. Beispiele sind:
G2 = Geber für Temperaturanzeige J285 = Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz (Kombiinstrument)
SDC-Gruppen
Jeder SDC beginnt mit Buchstaben, meist gefolgt von einer Zahlenkombination. Anhand des Buchstaben lässt sich ablesen, um was für eine Bauteilgruppe es sich handelt. Nachfolgend eine unvollständige, hergeleitete Liste.
| SDC | Beschreibung |
| A | Batterie |
| B | Anlasser |
| C | Drehstromgenerator |
| D# | Zündlogik (Zündanlasschalter, Lesespule für Wegfahrsperre) |
| E# | Schalter (Zur Betätigung durch Fahrer, z.B. Tankdeckelentriegelung) |
| F# | Schalter (Im Sinne eines Sensors, z.B. Öldruckschalter) |
| G# | Geber, Sensor (z.B. Temperatursensor, Ultraschallensor) |
| H# | Signalhorn, Warnsummer |
| J# | Steuergerät, Relais |
| K# | Kontrolllampe |
| L# | Lampen |
| M# | Positionslampen außen (Fahrtrichtungsanzeiger, Standlicht, Bremslicht, Nebelschlußleuchte) |
| N# | Elektrische Bauteile wie Widerstand, Ventile |
| O# | unbekannt |
| P# | unbekannt |
| Q# | unbekannt |
| R# | Radio, Antenne, Frequenzweiche |
| S# | Sicherung separat |
| SB# | Sicherung im Sicherungskasten |
| T# | Steckverbindung |
| U# | Steckdosen (Zigarettenanzünder, 12V Steckdose) |
| V# | Elektromotoren |
| W# | Leuchte |
| X# | Kennzeichenbeleuchtung |
| Y# | Uhr |
| Z# | Heizelement |
