Luftausströmer
Luftauströmer (Mitte)
Die Luftverteilung im Audi A2.
Luftausströmer Mitte demontieren
Vorarbeiten
  • Mittelkonsole mit einem Tuch abdecken um Kratzer zu vermeiden.
  • Beifahrersitz mit einem Tuch abdecken um Verschmutzungen durch Werkzeug zu vermeiden.
  • Radio demontieren.
  • Eventuell vorhandene DIN Radioblenden demontieren.
Bezeichnung Größe
Kreuzschlitzschraubendreher
Arbeitsgänge
Schraube lösen
  • Kreuzschlitzschraube links heraus schrauben.
Schraube lösen
  • Kreuzschlitzschraube rechts heraus schrauben.
Halter ausfahren
  • Becherhalter heraus fahren.
  • Achtung, das Kabel für den Warnblinkschalter ist noch angeschlossen.
  • Mit wackelnden Bewegungen die Getränkehalter in Verbindung mit dem Luftausströmer vorsichtig Richtung Fahrzeugheck lösen.
Düsen lose
  • Luftausströmer lose.
  • Getränkehalter wieder einschieben.
Stecker lösen
  • Stecker des Warnblinkschalters lösen, dazu vorsichtig den Entriefelungszapfen drücken und Stecker heraus ziehen.
  • Luftausströmer Richtung Fahrzeugheck entnehmen.
Demontiert
  • Luftausströmer entnommen.
  • Einbau des Luftausströmers in umgekehrter Reihenfolge.
