Außenrückspiegel
Version vom 20. September 2010, 06:28 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge)
Beide außen liegenden Rückspiegel des A2 sind serienmäßig elektrisch verstellbar. Beheizt sind diese nur in Verbindung mit dem Winterpaket. Der linke Außenspiegel ist Asphärisch, der rechte Konvex. Die Heizung der Spiegel wird mit der Taste der Heckscheibenheizung eingeschaltet. Eine Nachrüstung von beheizten Spiegel ist ohne weiteres möglich, es werden nur zwei Spiegelgläser mit Heizung benötigt, die Kabel liegen bereits bei jedem bekannten A2. Es wird oft erwähnt das die Spiegelheizung dann mittels Diagnosegerät freigeschaltet werden muss... Dies ist nicht der Fall und somit eine Fehlinformation!
Spiegelglas demontieren
| Bezeichnung | Größe |
| Haarfön |
Arbeitsgänge
Verstelleinheit demontieren
- Torx T10
Arbeitsgänge
Beheizte Spiegelgläser nachrüsten
Benötigtes Material
- Teilenummer: 8Z1 857 535 A - Spiegelglas links, beheizt, asphärisch
- Teilenummer: 8Z1 857 536 A - Spiegelglas rechts, beheizt, konvex
Arbeitsgänge
Ersatzteileinformationen
| Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
| Spiegelglas links, asphärisch | Alle A2 ohne Winterpaket | SOP bis EOP | ||
| Spiegelglas rechts, konvex | Alle A2 ohne Winterpaket | SOP bis EOP | ||
| Spiegelglas links, beheizt, asphärisch | 8Z1 857 535 A | Alle A2 mit Winterpaket | SOP bis EOP | |
| Spiegelglas rechts, beheizt, konvex | 8Z1 857 536 A | Alle A2 mit Winterpaket | SOP bis EOP |
