Komfortsteuergerät
'''Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau.'''
Das Komfortsteuergerät (KSG) ist in jedem A2 verbaut und für die Regelung sämtliche Komfortfunktionen wie diverser Innenbeleuchtungen, Türfunktionen und Heizfunktionen zuständig. Darüber hinaus ist darin die Logik der ab Werk befindliche Diebstahlwarnanlage (DWA) implementiert.
Funktionsumfang
Einbauort
Ausbau
KSG öffnen
KSG Konfiguration
Das KSG bietet unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten zu Anpassung an ein Fahrzeug oder gewünschter Funktionsabläufe.
Anpassmöglichkeiten
Anpasskanal 60: Klima
Anpasswert | Ausstattung |
00000 | Fahrzeuge ohne Klimaautomatik |
00001 | Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
00000 | ohne Funk, 4x EFH |
00001 | ohne Funk, 2x EFH |
00002 | mit Funk, 4x EFH |
00003 | mit Funk, 2x EFH |
Codieren
Die Codierung kann mit einem Diagnosgerät durchgeführt werden. Um die gewünschten Funktionsumfänge zu erhalten, müssen hierzu die entsprechenden Wertigkeiten aus der Codiertabelle aufsummiert werden.
Codiertabelle
Fahrzeugausstattung | Wertigkeit | Funktionsbeschreibung |
DWA deaktivieren bei bewusstem entsafen | 1 | Wird das Fahrzeug bewusst entsafet, wird die DWA deaktiviert |
Quittierung DWA blinken | 2 | Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen und das Fahrzeug über Schließzylinder oder FFB verriegelt, erfolgt eine Quittierung über die Blinkerleuchten. Wird eine Tür oder die Heckklappe nachträglich geschlossen, erfolgt eine Quittierung nur, sofern die Außenhaut vollständig geschlossen ist. |
Sicherheitszentralverriegelung (SVZ) | 4 | Die selektive ZV wird beim ersten Entriegelungsbefehl nur die Fahrertür und die Tankklappe öffnen und die restlichen Türen entsafen. Erfolgt binnen zwei Sekunden eine weiterer Entriegelungsbefehlt, werden die restlichen Türen und die Heckklappe entriegelt. |
DWA mit Innenraumüberwachung | 8 | Aktiviert die DWA |
Hecklappenverriegelung über Geschwindigkeit | 16 | Fährt das Fahrzeug mindestens 5km/h, wird der Softtouch außen an der Heckklappe gesperrt. Erst bei einer Geschwindigkeit unter 5km/h kann die Heckklappe wieder über Softtouch entriegelt werden, sofern mindestens eine vordere Tür geöffnet wurde. |
Zentralverriegelung verriegeln über Geschwindigkeit | 32 | Sämtliche Türen werden ab 10km/h verriegelt. Unter 10km/h können sie erst dann wieder geöffnet werden wenn der Zündschlüssel abgezogen oder der Unlockschalter in der Tür betätigt wurde. |
Komfortfunktion über Funk | 64 | Öffnet oder schließt alle elektronischen Fenster (außer OSS) bei längerem betätigen der Öffnen- oder Schließen-Taste auf der Funkfernbedienung. Über die Schließzylinder kann diese Funktion immer ausgeführt werden (hierbei öffnet/schließt dann auch das OSS). |
Rechtslenker | 128 | Nur zu codieren, falls es sich um einen Rechtslenker handelt. |
nicht belegt | 256 | nicht belegt |
Quittierung Funk schließen blinken | 512 | Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine einmalige Quittierung über die Blinker. |
Quittierung DWA hupen | 1024 | Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen, erfolgt beim schließen des Fahrzeugs eine Quittierung über das Signalhorn der DWA. In Deutschland ist diese Funktion gesetzlich verboten. |
Klemme 87 USA Türlogik | 2048 | Sobald die Zündung (Klemme 15) aus ist und eine beliebige Tür geöffnet wird, können keine Fensterheber mehr betätigt werden. |
Quittierung Funk öffnen blinken | 4096 | Wird das Fahrzeug über die FFB geöffnet, wird dies über zweimaliges Blinkerleuchten quittiert. |
nicht beachten | 8192 | nicht beachten |
Funk ZV Funktion bei SZV Anwahl | 16384 | Beim entriegeln des Fahrzeugs über FFB wird vollständig entriegelt. Beim Entriegeln über den Türschließzylinder tritt die Funktion der SZV in Kraft. |
Standardcodierungen
Standardcodierung = 02048
Standardcodierung = 06720
Standardcodierung = 02058
Standardcodierung = 06730
Funkschlüssel anlernen bedeutet, die Funkeinheit mit dem Komfortsteuergerät zu verdongeln, wenn der Schlüssel noch nie mit dem verbauten Steuergerät zusammengearbeitet hat. Das wird gerne mit dem Begriff synchronisieren verwechselt. Synchronisieren bedeutet lediglich, nicht mehr funktionierende Funkschlüssel nach z.B. einem Batterietausch wieder funktionsfähig zu bekommen. Synchronisieren setzt aber immer voraus, dass der Schlüssel schon mal mit dem verbauten Komfortsteuergerät funktioniert hat.
Methode 1:
Anpassung von Funkschlüsseln über Anpasskanal 21.
Im Anpasskanal 21 können Sie den entsprechenden Speicherplatz für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen (1, 2, 3, 4). Im Anzeigefeld steht zuerst "Schlüssel Einstell." oder ähnliches. Drücken Sie nun die Öffnen-Taste des anzulernenden Schlüssels für ca. 2 Sekunden. Das Anzeigefeld ändert sich nun von "Schlüssel Einstell." nach "erkannt" oder ähnlich.
Um alle Speicherplätze zu löschen, führen Sie die Prozedur mit Speicherplatz 5 durch.
Methode 2:
Das geht z.B. ohne Diagnosegerät, man braucht dafür aber zwingend Schlüssel mit denen sich das Auto starten lässt.
Vorgehensweise:
- Fahrzeug per Fahrertürschloss aufschließen
- Schlüssel X ins Zündschloss Stecken und Zündung einschalten
- mit dem andern, anzulernenden Funkschlüssel Y das Fahrzeug über das Fahrertürschloss abschließen
- um den Funkschlüssel Y auf Speicherplatz 1 anzulernen nun binnen 5 Sekunden einmal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken
-- um den Funkschlüssel Y auf Speicherplatz 2 anzulernen nun binnen 5 Sekunden zweimal die Öffnen-Taste des Schlüssels drücken, um auf Speicherplatz 3 anzulernen binnen 5 Sekunden dreimal, für den vierten binnen 5 Sekunden Speicherplatz viermal.
-- Es gibt nur vier Speicherplätze für Funkschlüsse, auf jedem Speicherplatz kann nur ein Schlüssel angelernt werden. Bei einem nagelneuen Steuergerät wird in der Regel auf Speicherplatz 1 und 2 abgespeichert. Bei einem bestehenden Steuergerät auf Platz 3 und/oder 4 wenn man Dritt und Viertschlüssel haben will. Achtung: Speichert man auf einen Speicherplatz auf dem schon ein Schlüssel angelernt ist, den man noch nutzt, wird der vorherig angelernte Funkschlüssel gelöscht und der neue Schlüssel angelernt. Man muss den alten Funkschlüssel dann neu anlernen. Bei einem gebrauchten Steuergerät aus einem anderen Fahrzeug speichert man dementsprechend auf Platz 1 und 2.
-- Jeder Druck auf die öffnen-Taste des Schlüssels wird mit dem Warnblinker quittiert. Will man auf Speicherplatz 3 Speichern blinkt der Warnblinker entsprechend 3x.
- 5 Sekunden warten
- Wurde der Funkschlüssel erfolgreich angelernt, entriegelt das Fahrzeug ab sofort beim drücken auf die öffnen-Taste.
Um den zweiten Schlüssel anzulernen den nun angelernten Schlüssel Y ins Zündschloss stecken und mit Schlüssel X das Auto verriegeln etc..
Hinweis:
- Im Messwertblock 7 , Anzeigefeld 3 lässt sich auslesen, wie viel Funkschlüssel bereits angelernt sind. Sind 2 Schlüssel angelernt steht dort 1100, wobei die ersten beiden Ziffer die ersten beiden Speicherplätze darstellen. Bei keinem Schlüssel steht dort 0000.
- Wird während der Anlernphase 5x die öffnen- oder schließen-Taste des anzulernenden Schlüssels gedrückt, werden alle Schlüssel aus dem Speicher gelöscht (0000 in Messwertblock 7)
- Der Anlernprozess muss innerhalb 30 Sek abgeschlossen sein, bei überschreiten muss der Vorgang von vorne begonnen werden.
