G263 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer
Misst die Auströmtemperatur des Verdampfers zur Regelung der Klimaautomatik, Fehler werden direkt im Klimasteuergerät abgelegt.
  • Teilenummer: 6Q0 907 543 D
G263 demontieren
Vorarbeiten
  • Zündung abschalten.
  • Untere fahrerseitige B-Säulenverkleidung entfernen.
  • Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite entfernen.
  • Torx Txx Schraubendreher
Arbeitsgänge
Plastikschraube lösen
  • Torx Txx Plastikschraube vorne am Heizkanal lösen und sicher verwahren.
  • Torx Txx Plastikschraube hinten am Heizkanal (schwer zu erreichen) lösen und sicher verwahren.
  • Heizkanal abnehmen.
Position des G263
  • Der Pfeil markiert die Position des Sensors.
  • Der Sensor steckt quer zum Fahrzeug im Heizkasten.
  • Stecker (Kreis) vom Sensor lösen.
Sensor entnehmen
  • Sensor vorsichtig aus dem Heizkasten heraus ziehen, er ist nur gesteckt.
  • Es muss ein wenig gedreht werden, da der Sensor sehr lang ist.
Sensor demontiert
  • G263 demontiert
