Tagfahrlicht
Version vom 11. Februar 2010, 07:28 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (<u>Brücke legen (gecrimpt)</u>)
Tagfahrlicht am Audi A2
Das Tagfahrlicht des Audi A2 ist nicht serienmäßig beschaltet, lässt sich jedoch sehr einfach nachrüsten. Es wird lediglich eine Brücke am Lichtschalter gesetzt. Daraufhin leuchtet bei abgeschaltetem Licht und an Zündung Stufe 1 nur das Abblendlicht am Fahrzeug. Es können aber auch die Nebelscheinwerfer verwendet werden, dazu bitte aber den rechtlichen Aspekt beachten und gegebenenfalls die Gesetzestexte zu diesem Thema lesen.
Tagfahrlicht nachrüsten
Vorarbeiten
  • Batterie abklemmen! Es befindet sich immer Strom auf dem Lichtschalter.
  • Lichtschalter demontieren
  • Kleiner Flachschraubendreher
  • Crimpzange (Nur wenn vorhanden, es kann auch ohne Crimpen nachgerüstet werden.)
  • Wasserpumpenzange (Nur wenn nicht gecrimpt wird.)
Benötigtes Material
  • Schrumpfschlauch
  • 2 ISO-Pins oder eine Einzelleitung mit der Teilenummer:
  • Quetschverbinder (Fällt beim crimpen weg.)
  • Pin 7 am Stecker des Lichtschalters auspinnen.
  • Als Hilfe kann man eine abgeknipste Haarnadel benutzen, es ist aber darauf zu achten das der Verriegelungsmechanismus nach oben gedrück wird.
  • Crimpkontakt abschneiden.
  • Kabel ein Stück abisolieren.
  • Ein Stück Kabel selben Querschnitts mit einem neuen Crimpkontakt versehen.
  • Kabel an der unvercrimpten Seite ein Stück abisolieren.
  • Kabelbrücke mit Fahrzeugkabelbaum verdrillen, und mit einem Pin vercrimpen.
  • Vercrimpte Stelle mit Schrumpfschlauch isolieren.
  • Kontakt wieder in Pin 7 des Steckers stecken.
  • Das andere Ende der Leitung ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren.
  • Nun muss nur noch der Kontakt in Pin 3 des Steckers gesteckt werden und das Tagfahrlicht ist beschaltet.
--ca3sium 08:56, 10. Feb. 2010 (CET)
