Motorlager
Motorlager
Die Motorlager halten den Motor elastisch zu Karosserie. Sie unterliegen einem Verschleiß durch Vibrationen, Schläge aus dem Antriebsstrang und den unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Wenn das Motorlager nicht vorher schon einen Schaden hat, ist ein Austausch bei ~ 150000 km anzusetzen. Ein Defekt macht sich durch starkes ruckeln und lautem klappern bei Lastwechseln bemerkbar.
AUA/BBY Motorlager rechts austauschen
Vorarbeiten
- Unterfahrschutz demontieren
- Serviceklappe öffnen
- Motorhaube abnhemen
Bezeichnung | Größe |
Rangierwagenheber | > 1000 kg |
Drehmomentschlüssel | 20-60 Nm |
Wasserpumpenzange | --- |
Ratsche | --- |
Verlängerung für Ratsche | 500 mm |
Sechskantnuss | 13 mm |
Sechskantnuss | 15 mm |
Holzplatte | 50x50x10 mm |
Benötigtes Material
Arbeitsgänge
Datei:05-Motorlager.jpg Wagenheber ansetzen und Motor heben
AMF Motorlager
ANY Motorlager
Alternativ zum original Lager: ... kann man die Diesellager von Febi passend machen. Beitrag. Das (Febi) Lager muss durch flexen und anschweißen passend gemacht werden. Ich habe das schon für ein paar Autos gemacht und die scheinen zu laufen. Beitrag
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
Gummimetall-Lager links (Getriebe) | 8Z0 199 543 A | AMF | ||
Motorlager (rechts oben) | 8Z0 199 216 B | AMF | ||
Motorlager rechts oben | 8Z0 199 167 AS | AUA,BBY,BAD | ||
Motorlager rechts oben | 8Z0 199 212 B | ANY | F >> 8Z-3-028 907* | |
Motorlager rechts oben | 8Z0 199 212 K | ANY | F 8Z-3-028 908>>* | |
Gummimetall-Lager links | 8Z0 199 555 Q | Schaltgetriebe BAD,AUA,BBY | ||
Gummimetall-Lager links | 8Z0 199 555 S | ANY | ||
Motorlager rechts oben | 8Z0 199 212 J | ATL, BHC | ||
Gummimetall-Lager links | 8Z0 199 543 A | ATL, BHC |
Hier in dem [Thread] wird als Ersatz für das unbezahlbare Audi-Original-Motorlager für den ATL oder BHC das Motorlager 6Q0199167CA für den Polo genommen. Man muss an der Grundplatte etwas sägen und schweißen….
- [Geräusch beim Fahren RRRRRR]
- [A2 1.2TDI Problem: starke Vibration bei Beschleunigung-mehr 3.-5.Gang,niedrige Drehz.]
- Getriebelager
- [Motorlager rechts]
- [1.4 AUA Motorlager rechts - günstige Alternative zu OEM?]
- [1.4 TDI AMF Motorlager Bezugsquelle?]
- [1.4 TDI AMF Motorlager Beifahrerseite]
- [1.4 TDI Getriebelager tauschen]
