Pumpe Düse Elemente
Version vom 13. April 2025, 20:58 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge)
Pumpe Düse Elemente
Korpushalter für PDE
Durch die einseitige Klemmung der PDE kommt es mit der Zeit dazu, dass diese sich einseitig in den Zylinderkopf einarbeiten und die Abdichtung der O-Ringe nicht mehr gewährleistet ist. Hier ein Video, dass dies gut erklärt.
Die Korpushalter gibt es hier.
Die Gewindelöcher für die Befestigung der PDEs vom Öl befreien. Sollte noch Öl vorhanden sein, wenn die neuen Schrauben eingesetzt werden, kann es zu Problemen kommen, wenn die neuen Schrauben mit 12Nm + 270 angezogen werden.
Einstellen der PDE
Endanschläge: ich habe die PD-Elemente in die Sitze gesteckt und dann ausprobiert, welcher Endanschlag unter drehen der Elemnete rein passt. Bei mir sind die dünnen dann saugend reingegangen, also erst gar nicht probiert die dickeren Anschläge in den Spalt zu pressen.
Kipphebel: Ich habe in der Tat eine Meßuhr verwendet. Den Taster habe ich auf der Runden Fläche, wo später die Kontermutter aufliegt, gesetzt. Meine Frau hat die Kurbelwelle gedreht und ich habe auf der Leiter den tiefsten Punkt ermittelt und die Stößelstange dann auf Block gedreht, anschließend etwas mehr als 180° zurückgedreht, dann die Mutter aufgedreht und gekontert. Das ganze dann bei allen drei Zylindern auf dei gleiche Weise. Zu zweit geht das recht fix...
Für meine Meßuhr habe ich einen Magnetfuß und einstellbaren/beweglichen Haltearm, den ich auf einem angeschraubten Lochblech gesetzt habe. Verwendet habe ich eine digitale Meßuhr, welche für diesen Zweck jedoch nicht gut geeignet ist. Bei einer analogen Meßuhr sieht man eine laufende Maßänderung besser. So eine Meßuhr kommt also noch in meinen Werkzeugfundus.
Die Kipphebelachsenschrauben habe ich wieder verwendet: das vorgegebene Drehmoment und einen kleineren Drehwinkel, als vorgegeben. Die PD-Halteschrauben hatzte ich noch in neu da. Die zwei Schrauben für den Lagerbock, den ich retten musste, habe ich neu beim Freundlichen geholt. Beitrag
Material
