Teves Mark 60
Version vom 2. August 2024, 08:46 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (Links)
Teves Mark 60
Im A2 wurden zwei verschiedene Bremssystemtypen verbaut
Die MK20 ist das ältere System und größer. Sie hat weniger Mikroelektronik drin und die "Mechanik" scheint hier auch noch altertürmlicher. Die MK60 ist kleiner und technisch weiter entwickelt, hat ein viel kleineres Steuergerät und macht auch mechanisch einen moderneren Eindruck.
Schaut man sich beide Anlagen in diversen A2 mal an kann man häufig sehen, dass die MK20 einen vergammelteren äußeren Eindruck hinterlässt als die Mk60. Ich würde fast behaupten, dass das Korrosionsproblem eher oder vielleicht nur bei den MK20-Anlagen auftritt.
Man sieht im Vergleich der Bilder der MK20 schön einen deutlichen Unterschied in der Größe, wie in der Anordnung der Ventile/Bauteile und vor allem auch, dass die MK20 scheinbar nicht so gut abgedichtet ist wie die MK60.
Mk20
Mk20 und Mk60 im Vergleich
So scheint die MK20 blaue Dichtungen aus einem schlechteren (härterem?) Kunststoff zu haben als die Mk60 mit Gummidichtungen.
Es ist kein Akt das Steuergerät vom Hydroblock zu bauen und mal zwischenrein zu gucken. Zumindest bei der MK60 muss dafür nur der Stecker abgesteckt werden und die zwei Schrauben die man auf dem Bild sieht raus gedreht werden. Schon kann man das Steuergerät vom Hydroblock ziehen. Bei der Mk20 ist es genauso, aber da scheinen es vier Schrauben zu sein. Ob Bauteile im Weg sind kann ich grade nicht sagen.
Man muss aber beim zusammen bauen drauf achten, dass kein Dreck zwischen Steuergerät und Hydroblock ist und eindringen von Feuchtigkeit begünstigt.
Grundeinstellungen für ABS/ESP Teves Mark 60
Bei der Grundeinstellung werden sicherheitsrelevante Parameter geändert. Diese Prozeduren sollten nur von Personen mit entsprechendem Fachwissen bzw. Erfahrung durchgeführt werden.
Beim Wechsel des Steuergerätes muß ein Nullabgleich für folgende Bauteile durchgeführt werden:
  1. Sensor für Querbeschleunigung G200.
  2. Geber für Lenkwinkel G85.
  3. Geber 1 für Bremsdruck G201.
  4. Geber 2 für Bremsdruck G214.
  5. Geber für Längsbeschleunigung G251.
Abschließend muss eine Probefahrt durchgeführt werden.
Nullabgleich Sensor für Querbeschleunigung
  1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.
  2. Login Prozedur durchführen. Code: 40168
  3. Grundeinstellungen anwählen
  4. Nummer 063 eingeben
Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen. Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Auto waagerecht stellen.
Nullabgleich Geber für Lenkwinkel G85
  1. Fahrzeug starten.
  2. Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).
  3. Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.
  4. Login Prozedur durchführen. Code: 40168.
  5. Grundeinstellungen anwählen
  6. Nummer 060 eingeben.
Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen. Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Geradeausfahrt wiederholen.
Nullabgleich Geber für Bremsdruck
  1. Bremspedal nicht betätigen
  4. Nummer 066 eingeben
Erscheint "Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden" so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen. Erscheint "System in Grundeinstellung Abgleich n. möglich " so befinden sich die Meßwerte außerhalb der Toleranz. Bremspedal vollständig loslassen.
Nullabgleich Geber für Längsbeschleunigung G251
  4. Nummer 069 eingeben
Abschalten des Gebers für Längsbeschleunigung
Die Wiederaktivierung des Gebers für Längsbeschleunigung G251 erfolgt durch einmaliges Aus- und Einschalten der Zündung.
  1. Grundeinstellungen anwählen
  3. Nummer 040 eingeben.
Bei Anzeige "System in Grundeinstellung 40" ist der Sensor abgeschaltet.
ESP-Testfahrt
  2. Nummer 093 eingeben
ESP-Testfahrt ist aktiviert.
Betätigen Sie kräftig die Bremse (Bremsdruck von mehr als 35bar) bis die Kontrollampe K155- für Stabilisitätsprogramm blinkt. Damit ist der Stillstandsabgleich abgeschlossen.
Führen Sie jetzt die Probefahrt von maximal 50 sec. und einer Geschwindigkeit von 15km/h...30km/h durch:
Es muß so gefahren werden daß keine ABS, EDS, ASR oder ESP- Regelung notwendig wird. Fahren Sie eine Kurve mit einem Mindestlenkeinschlag von 90° Die Kontrollampe K47 für ABS und die Kontrollampe K155 für ESP erlöscht, damit ist der ESP Fahrtest erfolgreich abgeschlossen.
