MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/API/de
Hauptmodul
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Status: Die MediaWiki-API ist eine ausgereifte und stabile Schnittstelle, die aktiv unterstützt und verbessert wird. Während wir versuchen, dies zu vermeiden, können wir gelegentlich Breaking Changes erforderlich machen. Abonniere die MediaWiki-API-Ankündigungs-Mailingliste für Mitteilungen zu Aktualisierungen.
Fehlerhafte Anfragen: Wenn fehlerhafte Anfragen an die API gesendet werden, wird ein HTTP-Header mit dem Schlüssel „MediaWiki-API-Error“ gesendet. Der Wert des Headers und der Fehlercode werden auf den gleichen Wert gesetzt. Für weitere Informationen siehe API: Fehler und Warnungen.
Testen: Zum einfachen Testen von API-Anfragen, siehe Special:ApiSandbox.
- action
Auszuführende Aktion.
- block
- Sperrt einen Benutzer.
- changeauthenticationdata
- Ändert die Authentifizierungsdaten für den aktuellen Benutzer.
- checktoken
- Überprüft die Gültigkeit eines über action=query&meta=tokens erhaltenen Tokens.
- clearhasmsg
- Löschen des
hasmsg-Flags („hat Nachrichten“-Flag) für den aktuellen Benutzer. - clientlogin
- Log in to the wiki using the interactive flow.
- compare
- Ruft den Unterschied zwischen zwei Seiten ab.
- createaccount
- Erstellt ein neues Benutzerkonto.
- cspreport
- Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
- delete
- Löscht eine Seite.
- edit
- Erstellen und Bearbeiten von Seiten.
- emailuser
- E-Mail an einen Benutzer senden.
- expandtemplates
- Alle Vorlagen innerhalb des Wikitextes expandieren.
- feedcontributions
- Gibt einen Benutzerbeiträge-Feed zurück.
- feedrecentchanges
- Gibt einen Letzte-Änderungen-Feed zurück.
- feedwatchlist
- Gibt einen Beobachtungslisten-Feed zurück.
- filerevert
- Eine Datei auf eine alte Version zurücksetzen.
- help
- Hilfe für die angegebenen Module anzeigen.
- imagerotate
- Ein oder mehrere Bilder drehen.
- import
- Importiert eine Seite aus einem anderen Wiki oder von einer XML-Datei.
- linkaccount
- Verbindet ein Benutzerkonto von einem Drittanbieter mit dem aktuellen Benutzer.
- login
- Anmelden und Authentifizierungs-Cookies beziehen.
- logout
- Abmelden und alle Sitzungsdaten löschen.
- managetags
- Ermöglicht Verwaltungsaufgaben zu Änderungsmarkierungen.
- mergehistory
- Führt Versionsgeschichten von Seiten zusammen.
- mobileview
- Gibt nötige Daten für mobile Ansichten zurück.
- move
- Eine Seite verschieben.
- opensearch
- Das Wiki mithilfe des OpenSearch-Protokolls durchsuchen.
- options
- Die Voreinstellungen des gegenwärtigen Benutzers ändern.
- paraminfo
- Ruft Informationen über API-Module ab.
- parse
- Parst den Inhalt und gibt die Parserausgabe zurück.
- patrol
- Kontrolliert eine Seite oder Version.
- protect
- Ändert den Schutzstatus einer Seite.
- purge
- Setzt den Cache der angegebenen Seiten zurück.
- query
- Bezieht Daten von und über MediaWiki.
- removeauthenticationdata
- Remove authentication data for the current user.
- resetpassword
- Send a password reset email to a user.
- revisiondelete
- Löscht und stellt Versionen wieder her.
- rollback
- Undo the last edit to the page.
- rsd
- Ein RSD-Schema (Really Simple Discovery) exportieren.
- setnotificationtimestamp
- Update the notification timestamp for watched pages.
- setpagelanguage
- Ändert die Sprache einer Seite.
- stashedit
- Prepare an edit in shared cache.
- tag
- Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
- unblock
- Einen Benutzer freigeben.
- undelete
- Restore revisions of a deleted page.
- unlinkaccount
- Remove a linked third-party account from the current user.
- upload
- Upload a file, or get the status of pending uploads.
- userrights
- Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers.
- validatepassword
- Validiert ein Passwort gegen die Passwortrichtlinien des Wikis.
- watch
- Add or remove pages from the current user's watchlist.
- webapp-manifest
- Gibt ein Webapp-Manifest zurück.
- tokens
- Veraltet. Get tokens for data-modifying actions.
- Einer der folgenden Werte: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, mobileview, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, stashedit, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, webapp-manifest, tokens
- Standard: help
- format
Format der Ausgabe.
- json
- Daten im JSON-Format ausgeben.
- jsonfm
- Daten im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- none
- Nichts ausgeben.
- php
- Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben.
- phpfm
- Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- rawfm
- Daten, einschließlich Fehlerbehebungselementen, im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- xml
- Daten im XML-Format ausgeben.
- xmlfm
- Daten im XML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- Einer der folgenden Werte: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
- Standard: jsonfm
- maxlag
maxlag kann verwendet werden, wenn MediaWiki auf einem datenbankreplizierten Cluster installiert ist. Um weitere Replikationsrückstände zu verhindern, lässt dieser Parameter den Client warten, bis der Replikationsrückstand kleiner als der angegebene Wert (in Sekunden) ist. Bei einem größerem Rückstand wird der Fehlercode maxlag zurückgegeben mit einer Nachricht wie Waiting for $host: $lag seconds lagged.
Siehe Handbuch: Maxlag parameter für weitere Informationen.- Typ: Ganzzahl
- smaxage
Den
s-maxage-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gepuffert.- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- maxage
Den
max-age-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gecacht.- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- assert
Sicherstellen, dass der Benutzer eingeloggt ist, wenn auf user gesetzt, oder Bot ist, wenn auf bot gesetzt.
- Einer der folgenden Werte: user, bot
- assertuser
Überprüft, ob der aktuelle Benutzer der benannte Benutzer ist.
- Typ: Benutzername
- requestid
Der angegebene Wert wird mit in die Antwort aufgenommen und kann zur Unterscheidung von Anfragen verwendet werden.
- servedby
Namen des bearbeitenden Hosts mit zurückgeben.
- Typ: boolesch (Einzelheiten)
- curtimestamp
Aktuellen Zeitstempel mit zurückgeben.
- responselanginfo
Bezieht die für uselang und errorlang verwendeten Sprachen im Ergebnis mit ein.
- origin
Beim Zugriff auf die API mit einer Kreuz-Domain-AJAX-Anfrage (CORS) muss dies als entstehende Domäne festgelegt werden. Dies muss in jeder Vorfluganfrage mit eingeschlossen werden und deshalb ein Teil der Anfragen-URI sein (nicht des POST-Körpers).
Für authentifizierte Anfragen muss dies exakt einem der Ursprünge im Header
Originentsprechen, so dass es auf etwas wie https://de.wikipedia.org oder https://meta.wikimedia.org festgelegt werden muss. Falls dieser Parameter nicht mit dem HeaderOriginübereinstimmt, wird eine 403-Antwort zurückgegeben. Falls dieser Parameter mit dem HeaderOriginübereinstimmt und der Ursprung weißgelistet ist, werden die HeaderAccess-Control-Allow-OriginundAccess-Control-Allow-Credentialsfestgelegt.Gib für nicht authentifizierte Anfragen den Wert * an. Dies verursacht, dass der Header
Access-Control-Allow-Originfestgelegt wird, aberAccess-Control-Allow-Credentialswirdfalsesein und alle benutzerspezifischen Daten werden beschränkt.- uselang
Zu verwendende Sprache für Nachrichtenübersetzungen. action=query&meta=siteinfo mit siprop=languages gibt eine Liste der Sprachcodes zurück. Gib user zum Verwenden der aktuellen Benutzerspracheinstellung oder content an, um die Inhaltssprache des Wikis zu verwenden.
- Standard: user
- errorformat
Zu verwendendes Format zur Ausgabe von Warnungen und Fehlertexten.
- plaintext
- Wikitext mit entfernten HTML-Tags und ersetzten Entitäten.
- wikitext
- Ungeparster Wikitext.
- html
- HTML.
- raw
- Nachrichtenschlüssel und Parameter.
- none
- Keine Textausgabe, nur die Fehlercodes.
- bc
- Vor MediaWiki 1.29 verwendetes Format. errorlang und errorsuselocal werden ignoriert.
- Einer der folgenden Werte: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
- Standard: bc
- errorlang
Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.
- Standard: uselang
- errorsuselocal
Falls angegeben, verwenden Fehlertexte lokalisierte Nachrichten aus dem MediaWiki-Namensraum.
- Hilfe für das Hauptmodul
- api.php?action=help [in Spielwiese öffnen]
- Alle Hilfen in einer Seite
- api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [in Spielwiese öffnen]
action=block
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
- Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
- Quelle: MediaWiki
- user
Benutzername, IP-Adresse oder IP-Adressbereich, der gesperrt werden soll. Kann nicht zusammen mit userid verwendet werden.
- Typ: Benutzername
- userid
Die zu sperrende Benutzerkennung. Kann nicht zusammen mit user verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- expiry
Sperrdauer. Kann relativ (z. B. 5 months oder 2 weeks) oder absolut (z. B. 2014-09-18T12:34:56Z) sein. Wenn auf infinite, indefinite oder never gesetzt, ist die Sperre unbegrenzt.
- Standard: never
- reason
Sperrbegründung.
- Standard: (leer)
- anononly
Nur anonyme Benutzer sperren (z. B. anonyme Bearbeitungen für diese IP deaktivieren).
- nocreate
Benutzerkontenerstellung verhindern.
- autoblock
Die zuletzt verwendete IP-Adresse automatisch sperren und alle darauffolgenden IP-Adressen, die versuchen sich anzumelden.
- noemail
Benutzer davon abhalten, E-Mails auf dem Wiki zu versenden (erfordert das
blockemail-Recht).- Typ: boolesch (Einzelheiten)
- hidename
Den Benutzernamen im Sperr-Logbuch verstecken (erfordert das
hideuser-Recht).- Typ: boolesch (Einzelheiten)
- allowusertalk
Dem Benutzer erlauben, seine eigene Diskussionsseite zu bearbeiten (abhängig von $wgBlockAllowsUTEdit).
- reblock
Falls der Benutzer bereits gesperrt ist, die vorhandene Sperre überschreiben.
- watchuser
Benutzer- und Diskussionsseiten des Benutzers oder der IP-Adresse beobachten.
- tags
Auf den Eintrag im Sperr-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative):
- token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Dieser Parameter ist erforderlich.
- IP 192.0.2.5 für drei Tage mit der Begründung „First strike“ (erste Verwarnung) sperren
- api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Benutzer Vandal unbeschränkt sperren mit der Begründung „Vandalism“ (Vandalismus), Erstellung neuer Benutzerkonten sowie Versand von E-Mails verhindern.
- api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=changeauthenticationdata (changeauth)
- Quelle: MediaWiki
- changeauthrequest
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.
- changeauthtoken
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Versucht, das Passwort des aktuellen Benutzers in ExamplePassword zu ändern.
- api.php?action=changeauthenticationdata&changeauthrequest=MediaWiki%5CAuth%5CPasswordAuthenticationRequest&password=ExamplePassword&retype=ExamplePassword&changeauthtoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=checktoken
- Quelle: MediaWiki
- type
Typ des Tokens, das getestet werden soll.
- Einer der folgenden Werte: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
- token
Token, das getestet werden soll.
- maxtokenage
Maximal erlaubtes Alter des Tokens in Sekunden.
- Typ: Ganzzahl
- Überprüft die Gültigkeit des csrf-Tokens.
- api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=clearhasmsg
- Quelle: MediaWiki
Löschen des hasmsg-Flags („hat Nachrichten“-Flag) für den aktuellen Benutzer.
hasmsg-Flags für den aktuellen Benutzer löschen- api.php?action=clearhasmsg [in Spielwiese öffnen]
action=clientlogin (login)
- Quelle: MediaWiki
The general procedure to use this module is:
- Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
- Present the fields to the user, and obtain their submission.
- Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
- Check the status in the response.
- If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
- If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
- If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
- If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
- loginrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.
- Werte mit | trennen oder Alternative. Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- loginmessageformat
Zu verwendendes Format zur Rückgabe von Nachrichten.
- Einer der folgenden Werte: html, wikitext, raw, none
- Standard: wikitext
- loginmergerequestfields
Merge field information for all authentication requests into one array.
- loginpreservestate
Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.
- loginreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.
- logincontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.
- logintoken
Ein „login“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Startet den Prozess der Anmeldung in dem Wiki als Benutzer Example mit dem Passwort ExamplePassword.
- api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
- api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=compare
- Quelle: MediaWiki
Du musst eine Versionsnummer, einen Seitentitel oder eine Seitennummer für „from“ als auch „to“ angeben.
- fromtitle
Erster zu vergleichender Titel.
- fromid
Erste zu vergleichende Seitennummer.
- Typ: Ganzzahl
- fromrev
Erste zu vergleichende Version.
- Typ: Ganzzahl
- fromtext
Use this text instead of the content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.
- fromsection
Only use the specified section of the specified 'from' content.
- frompst
Do a pre-save transform on fromtext.
- fromcontentformat
Content serialization format of fromtext.
- Einer der folgenden Werte: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- fromcontentmodel
Content model of fromtext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.
- Einer der folgenden Werte: wikitext, javascript, json, css, text
- totitle
Zweiter zu vergleichender Titel.
- toid
Zweite zu vergleichende Seitennummer.
- Typ: Ganzzahl
- torev
Zweite zu vergleichende Version.
- Typ: Ganzzahl
- torelative
Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.
- Einer der folgenden Werte: prev, next, cur
- totext
Use this text instead of the content of the revision specified by totitle, toid or torev.
- tosection
Only use the specified section of the specified 'to' content.
- topst
Do a pre-save transform on totext.
- tocontentformat
Content serialization format of totext.
- tocontentmodel
Content model of totext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.
- prop
Which pieces of information to get.
- diff
- Das Unterschieds-HTML.
- diffsize
- Die Größe des Unterschieds-HTML in Bytes.
- rel
- The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
- ids
- The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
- title
- Die Seitentitel der Versionen „Von“ und „Nach“.
- user
- The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
- comment
- The comment on the 'from' and 'to' revisions.
- parsedcomment
- The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
- size
- The size of the 'from' and 'to' revisions.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
- Standard: diff|ids|title
- Unterschied zwischen Version 1 und 2 abrufen
- api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [in Spielwiese öffnen]
action=createaccount (create)
- Quelle: MediaWiki
- Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
- Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
- If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
- If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
- createrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.
- createmessageformat
- createmergerequestfields
- createpreservestate
Falls action=query&meta=authmanagerinfo für hasprimarypreservedstate wahr ausgegeben hat, sollten Anfragen, die als primary-required markiert wurden, ausgelassen werden. Falls ein nicht-leerer Wert für preservedusername zurückgegeben wurde, muss dieser Benutzername für den Parameter username verwendet werden.
- createreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.
- createcontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.
- createtoken
Ein „createaccount“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Start the process of creating user Example with password ExamplePassword.
- api.php?action=createaccount&username=Example&password=ExamplePassword&retype=ExamplePassword&createreturnurl=http://example.org/&createtoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=cspreport
- Dieses Modul ist intern oder instabil. Seine Operationen werden ohne Kenntnisnahme geändert.
- Quelle: MediaWiki
- reportonly
Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy
- source
What generated the CSP header that triggered this report
- Standard: internal
action=delete
- Quelle: MediaWiki
Löscht eine Seite.
- title
Titel der Seite, die gelöscht werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Seitennummer der Seite, die gelöscht werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- reason
Löschbegründung. Falls nicht festgelegt, wird eine automatisch generierte Begründung verwendet.
- tags
Ändert die Markierungen, die auf den Eintrag im Lösch-Logbuch anzuwenden sind.
- watch
- Veraltet.
Seite auf die Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers setzen.
- watchlist
Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, die Standardeinstellungen verwenden oder die Beobachtung nicht ändern.
- Einer der folgenden Werte: watch, unwatch, preferences, nochange
- Standard: preferences
- unwatch
- Veraltet.
Seite von der Beobachtungsliste entfernen.
- oldimage
Name des alten zu löschenden Bildes, wie von action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename angegeben.
- token
- Main Page löschen.
- api.php?action=delete&title=Main%20Page&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Main Page löschen mit der Begründung Preparing for move.
- api.php?action=delete&title=Main%20Page&token=123ABC&reason=Preparing%20for%20move [in Spielwiese öffnen]
action=edit
- Quelle: MediaWiki
- title
Titel der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Seitennummer der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- section
Abschnittsnummer. 0 für die Einleitung, new für einen neuen Abschnitt.
- sectiontitle
Die Überschrift für einen neuen Abschnitt.
- text
Seiteninhalt.
- summary
Bearbeitungszusammenfassung. Auch Abschnittsüberschrift, wenn section=new und sectiontitle nicht festgelegt ist.
- tags
Auf die Version anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- minor
Kleine Bearbeitung.
- notminor
Nicht-kleine Bearbeitung.
- bot
Diese Bearbeitung als Bot-Bearbeitung markieren.
- basetimestamp
Zeitstempel der Basisversion, wird verwendet zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten. Kann abgerufen werden durch action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- starttimestamp
Zeitstempel, an dem der Bearbeitungsprozess begonnen wurde. Er wird zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten verwendet. Ein geeigneter Wert kann mithilfe von curtimestamp beim Beginn des Bearbeitungsprozesses (z. B. beim Laden des Seiteninhalts zum Bearbeiten) abgerufen werden.
- recreate
Keinen Fehler zurückgeben, wenn die Seite in der Zwischenzeit gelöscht wurde.
- createonly
Seite nicht bearbeiten, falls sie bereits vorhanden ist.
- nocreate
Einen Fehler zurückgeben, falls die Seite nicht vorhanden ist.
- watch
- Veraltet.
Seite der Beobachtungsliste hinzufügen.
- unwatch
- Veraltet.
- watchlist
Die Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, die Standardeinstellungen verwenden oder die Beobachtung nicht ändern.
- md5
Der MD5-Hash des Parameters text oder der aneinandergehängten Parameter prependtext und appendtext. Wenn angegeben, wird die Bearbeitung nicht ausgeführt, wenn der Hash nicht korrekt ist.
- prependtext
Diesen Text an den Anfang der Seite setzen. Überschreibt text.
- appendtext
Diesen Text an das Ende der Seite hinzufügen. Überschreibt text.
Verwende statt dieses Parameters section=new zum Anhängen eines neuen Abschnitts.
- undo
Diese Version rückgängig machen. Überschreibt text, prependtext und appendtext.
- Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
- Typ: Ganzzahl
- undoafter
Alle Versionen von undo bis zu dieser rückgängig machen. Falls nicht angegeben, nur eine Version rückgängig machen.
- Typ: Ganzzahl
- redirect
Weiterleitungen automatisch auflösen.
- contentformat
Für den Eingabetext verwendetes Inhaltsserialisierungsformat.
- contentmodel
Inhaltsmodell des neuen Inhalts.
- token
Der Token sollte immer als letzter Parameter gesendet werden, zumindest aber nach dem text-Parameter.
- Eine Seite bearbeiten
- api.php?action=edit&title=Test&summary=test%20summary&text=article%20content&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- __NOTOC__ bei einer Seite voranstellen
- api.php?action=edit&title=Test&summary=NOTOC&minor=&prependtext=__NOTOC__%0A&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Versionen 13579 bis 13585 mit automatischer Zusammenfassung rückgängig machen
- api.php?action=edit&title=Test&undo=13585&undoafter=13579&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=emailuser
- Quelle: MediaWiki
- target
Benutzer, an den die E-Mail gesendet werden soll.
- subject
Betreffzeile.
- text
E-Mail-Inhalt.
- ccme
Eine Kopie dieser E-Mail an mich senden.
- token
- Eine E-Mail an den Benutzer WikiSysop mit dem Text Content senden.
- api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=expandtemplates
- Quelle: MediaWiki
- title
Titel der Seite.
- text
Zu konvertierender Wikitext.
- revid
Versionsnummer, die für die Anzeige von
{{REVISIONID}}und ähnlichen Variablen verwendet wird.- Typ: Ganzzahl
- prop
Welche Informationen abgerufen werden sollen.
Beachte bitte, dass das Ergebnis Wikitext enthält, aber die Ausgabe in einem veralteten Format ist, falls keine Werte ausgewählt sind.
- wikitext
- Der expandierte Wikitext.
- categories
- Kategorien in der Eingabe vorhanden, die nicht in der Ausgabe des Wikitextes vertreten sind.
- properties
- Seiteneigenschaften, die durch expandierte magische Wörter im Wikitext definiert sind.
- volatile
- Ob die Ausgabe flüchtig ist und nicht an anderer Stelle auf der Seite wiederverwendet werden sollte.
- ttl
- Die maximale Zeit, nach der der Ergebnis-Cache ungültig wird.
- modules
- Etwaige Ressourcen-Lader-Module, die Parserfunktionen angefordert haben, werden zur Ausgabe hinzugefügt. Entweder jsconfigvars oder encodedjsconfigvars müssen gemeinsam mit modules angefordert werden.
- jsconfigvars
- Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite aus.
- encodedjsconfigvars
- Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite als JSON-Zeichenfolge aus.
- parsetree
- Der XML-Parserbaum der Eingabe.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
- includecomments
Ob HTML-Kommentare in der Ausgabe eingeschlossen werden sollen.
- generatexml
- Veraltet.
XML-Parserbaum erzeugen (ersetzt durch prop=parsetree).
- Den Wikitext {{Project:Sandbox}} expandieren.
- api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [in Spielwiese öffnen]
action=feedcontributions
- Quelle: MediaWiki
- feedformat
Das Format des Feeds.
- Einer der folgenden Werte: rss, atom
- Standard: rss
- user
Von welchen Benutzern die Beiträge abgerufen werden sollen.
- Typ: Benutzername
- namespace
Auf welchen Namensraum die Beiträge begrenzt werden sollen.
- Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- year
Von Jahr (und früher).
- Typ: Ganzzahl
- month
Von Monat (und früher).
- Typ: Ganzzahl
- tagfilter
Beiträge filtern, die diese Markierungen haben.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-changed-redirect-target, mw-blank, mw-replace, mw-rollback, mw-undo, mobile edit, mobile web edit
- Standard: (leer)
- deletedonly
Nur gelöschte Beiträge anzeigen.
- toponly
Nur aktuelle Versionen anzeigen.
- newonly
Nur Seitenerstellungen anzeigen.
- hideminor
Blendet Kleinigkeiten aus.
- showsizediff
Zeigt den Größenunterschied zwischen Versionen an.
- Beiträge für die Benutzer Beispiel zurückgeben
- api.php?action=feedcontributions&user=Example [in Spielwiese öffnen]
action=feedrecentchanges
- Quelle: MediaWiki
- feedformat
- Standard: rss
- namespace
Namensraum, auf den die Ergebnisse beschränkt werden sollen.
- invert
Alle Namensräume außer dem ausgewählten.
- associated
Verbundenen Namensraum (Diskussions oder Hauptnamensraum) mit einschließen.
- days
Tage, auf die die Ergebnisse beschränkt werden sollen.
- Der Wert darf nicht kleiner sein als 1.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 7
- limit
Maximale Anzahl zurückzugebender Ergebnisse.
- Der Wert muss zwischen 1 und 50 sein.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 50
- from
Änderungen seit jetzt anzeigen.
- hideminor
Kleine Änderungen ausblenden.
- hidebots
Änderungen von Bots ausblenden.
- hideanons
Änderungen von anonymen Benutzern ausblenden.
- hideliu
Änderungen von registrierten Benutzern ausblenden.
- hidepatrolled
Kontrollierte Änderungen ausblenden.
- hidemyself
Änderungen des aktuellen Benutzers ausblenden.
- hidecategorization
Änderungen der Kategorie-Zugehörigkeit verstecken.
- tagfilter
Nach Markierung filtern.
- target
Nur Änderungen an Seiten anzeigen, die von dieser Seite verlinkt sind.
- showlinkedto
Zeige Änderungen an Seiten die von der ausgewählten Seite verlinkt sind.
- Letzte Änderungen anzeigen
- api.php?action=feedrecentchanges [in Spielwiese öffnen]
- Letzte Änderungen für 30 Tage anzeigen
- api.php?action=feedrecentchanges&days=30 [in Spielwiese öffnen]
action=feedwatchlist
- Quelle: MediaWiki
- feedformat
- Standard: rss
- hours
Seiten auflisten, die innerhalb dieser Anzahl Stunden ab jetzt geändert wurden.
- Der Wert muss zwischen 1 und 72 sein.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 24
- linktosections
Verlinke direkt zum veränderten Abschnitt, wenn möglich.
- allrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- wlowner
Used along with token to access a different user's watchlist.
- Typ: Benutzername
- wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
- wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
- wltype
Which types of changes to show:
- edit
- Normale Seitenbearbeitungen.
- new
- Seitenerstellungen.
- log
- Logbucheinträge.
- external
- Externe Änderungen.
- categorize
- Änderungen an der Kategoriemitgliedschaft.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): edit, new, log, external, categorize
- Standard: edit|new|log|categorize
- wlexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzername
- Den Beobachtungslisten-Feed anzeigen
- api.php?action=feedwatchlist [in Spielwiese öffnen]
- Zeige alle Änderungen an beobachteten Seiten der letzten 6 Stunden.
- api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [in Spielwiese öffnen]
action=filerevert
- Quelle: MediaWiki
- filename
Ziel-Datei, ohne das Datei:-Präfix.
- comment
Hochladekommentar.
- Standard: (leer)
- archivename
Archivname der Version, auf die die Datei zurückgesetzt werden soll.
- token
- Wiki.png auf die Version vom 2011-03-05T15:27:40Z zurücksetzen.
- api.php?action=filerevert&filename=Wiki.png&comment=Revert&archivename=20110305152740!Wiki.png&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=help
- Quelle: MediaWiki
- modules
Module, zu denen eine Hilfe angezeigt werden soll (Werte der Parameter action und format oder main). Kann Submodule mit einem + angeben.
- Standard: main
- submodules
Hilfe für Submodule des benannten Moduls einschließen.
- recursivesubmodules
Hilfe für Submodule rekursiv einschließen.
- wrap
Die Ausgabe in eine Standard-API-Antwort-Struktur einschließen.
- toc
Ein Inhaltsverzeichnis in der HTML-Ausgabe einschließen.
- Hilfe für action=query und all seine Untermodule.
- api.php?action=help&modules=query&submodules=1 [in Spielwiese öffnen]
- Hilfe für das Hilfemodul selbst
- api.php?action=help&modules=help [in Spielwiese öffnen]
- Hilfe für zwei Abfrage-Submodule
- api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers [in Spielwiese öffnen]
action=imagerotate
- Quelle: MediaWiki
- rotation
Anzahl der Grad, um die das Bild im Uhrzeigersinn gedreht werden soll.
- Einer der folgenden Werte: 90, 180, 270
- continue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden.
- tags
Auf den Eintrag im Datei-Logbuch anzuwendende Markierungen
- titles
Eine Liste der Titel, an denen gearbeitet werden soll.
- pageids
Eine Liste der Seitenkennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- Typ: Liste von Ganzzahlen
- revids
Eine Liste der Versionskennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
- allcategories
- Alle Kategorien aufzählen.
- alldeletedrevisions
- Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
- allfileusages
- Liste alle Dateiverwendungen, einschließlich nicht-vorhandener.
- allimages
- Alle Bilder nacheinander auflisten.
- alllinks
- Liste alle Verknüpfungen auf, die auf einen bestimmten Namensraum verweisen.
- allpages
- Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
- allredirects
- Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
- allrevisions
- Liste alle Bearbeitungen.
- alltransclusions
- Liste alle Transklusionen auf (eingebettete Seiten die {{x}} benutzen), einschließlich nicht vorhandener.
- backlinks
- Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
- categories
- Liste alle Kategorien auf, zu denen die Seiten gehören.
- categorymembers
- Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
- deletedrevisions
- Ruft Informationen zur gelöschten Version ab.
- duplicatefiles
- Liste alle Dateien auf die, basierend auf der Prüfsumme, Duplikate der angegebenen Dateien sind.
- embeddedin
- Finde alle Seiten, die den angegebenen Titel einbetten (transkludieren).
- exturlusage
- Listet Seiten auf, die die angegebene URL beinhalten.
- fileusage
- Alle Seiten finden, die die angegebenen Dateien verwenden.
- images
- Gibt alle Dateien zurück, die in den angegebenen Seiten enthalten sind.
- imageusage
- Finde alle Seiten, die den angegebenen Bildtitel verwenden.
- iwbacklinks
- Findet alle Seiten, die auf einen angegebenen Interwikilink verlinken.
- langbacklinks
- Find all pages that link to the given language link.
- links
- Gibt alle Links von den angegebenen Seiten zurück.
- linkshere
- Alle Seiten finden, die auf die angegebenen Seiten verlinken.
- pageswithprop
- List all pages using a given page property.
- prefixsearch
- Perform a prefix search for page titles.
- protectedtitles
- Listet alle Titel auf, die vor einer Erstellung geschützt sind.
- querypage
- Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- random
- Get a set of random pages.
- recentchanges
- Listet die letzten Änderungen auf.
- redirects
- Returns all redirects to the given pages.
- revisions
- Get revision information.
- search
- Perform a full text search.
- templates
- Returns all pages transcluded on the given pages.
- transcludedin
- Find all pages that transclude the given pages.
- watchlist
- Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
- watchlistraw
- Ruft alle Seiten der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers ab.
- Einer der folgenden Werte: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
- converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz und zh.
- token
- Datei:Beispiel.png um 90 Grad drehen.
- api.php?action=imagerotate&titles=File:Example.jpg&rotation=90&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Alle Bilder in der Kategorie:Flip um 180 Grad drehen.
- api.php?action=imagerotate&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Flip&gcmtype=file&rotation=180&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=import
- Quelle: MediaWiki
Bitte beachte, dass der HTTP-POST-Vorgang als Dateiupload ausgeführt werden muss (z.B. durch multipart/form-data), um eine Datei über den xml-Parameter zu senden.
- summary
Importzusammenfassung des Logbucheintrags.
- xml
Hochgeladene XML-Datei.
- Muss als Dateiupload mithilfe eines multipart/form-data-Formular bereitgestellt werden.
- interwikiprefix
Für hochgeladene Importe: Auf unbekannte Benutzernamen anzuwendendes Interwiki-Präfix (und bekannte Benutzer, falls assignknownusers festgelegt ist).
- interwikisource
Für Interwiki-Importe: Wiki, von dem importiert werden soll.
- interwikipage
Für Interwiki-Importe: zu importierende Seite.
- fullhistory
Für Interwiki-Importe: importiere die komplette Versionsgeschichte, nicht nur die aktuelle Version.
- templates
Für Interwiki-Importe: importiere auch alle eingebundenen Vorlagen.
- namespace
In diesen Namensraum importieren. Kann nicht zusammen mit rootpage verwendet werden.
- assignknownusers
Weist Bearbeitungen lokalen Benutzern zu, wo der benannte Benutzer lokal vorhanden ist.
- rootpage
Als Unterseite dieser Seite importieren. Kann nicht zusammen mit namespace verwendet werden.
- tags
Auf den Eintrag im Import-Logbuch und die Nullversion bei den importierten Seiten anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- token
- Importiere meta:Help:ParserFunctions mit der kompletten Versionsgeschichte in den Namensraum 100.
- api.php?action=import&interwikisource=meta&interwikipage=Help:ParserFunctions&namespace=100&fullhistory=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=linkaccount (link)
- Quelle: MediaWiki
- Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
- Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
- If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
- If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
- linkrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.
- linkmessageformat
- linkmergerequestfields
- linkreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.
- linkcontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.
- linktoken
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Start the process of linking to an account from Example.
- api.php?action=linkaccount&provider=Example&linkreturnurl=http://example.org/&linktoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=login (lg)
- Quelle: MediaWiki
Diese Aktion sollte nur in Kombination mit Special:BotPasswords verwendet werden. Die Verwendung für die Anmeldung beim Hauptkonto ist veraltet und kann ohne Warnung fehlschlagen. Um sich sicher beim Hauptkonto anzumelden, verwende action=clientlogin.
- lgname
Benutzername.
- lgpassword
Passwort.
- lgdomain
Domain (optional).
- lgtoken
action=logout
- Quelle: MediaWiki
- token
- Meldet den aktuellen Benutzer ab
- api.php?action=logout&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=managetags
- Quelle: MediaWiki
- operation
Welcher Vorgang soll ausgeführt werden:
- create
- Ein neues Änderungsschlagwort zum manuellen Gebrauch erstellen.
- delete
- Ein Änderungsschlagwort aus der Datenbank entfernen. Einschließlich dem Entfernen des Schlagworts von allen Überarbeitungen, kürzlichen Änderungseinträgen und Logbuch-Einträgen, in denen es genutzt wird.
- activate
- Ein Änderungsschlagwort aktivieren und damit Benutzern erlauben es manuell anzuwenden.
- deactive
- Ein Änderungsschlagwort deaktivieren und damit die manuelle Verwendung durch Benutzer unterbinden.
- Einer der folgenden Werte: create, delete, activate, deactivate
- tag
Schlagwort zum Erstellen, Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren. Zum Erstellen darf das Schlagwort noch nicht vorhanden sein. Zur Löschung muss das Schlagwort vorhanden sein. Zur Aktivierung muss das Schlagwort vorhanden sein, darf aber nicht von einer Erweiterung in Gebrauch sein. Zur Deaktivierung muss das Schlagwort gegenwärtig aktiv und manuell definiert sein.
- reason
optionale Begründung für das Erstellen, Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren der Markierung.
- ignorewarnings
Warnungen während des Vorgangs ignorieren.
- tags
Auf den Eintrag im Markierungs-Verwaltungs-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- token
- Erstellt eine Markierung namens spam mit der Begründung For use in edit patrolling (für die Eingangskontrolle).
- api.php?action=managetags&operation=create&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Löscht die vandlaism-Markierung mit der Begründung Misspelt.
- api.php?action=managetags&operation=delete&tag=vandlaism&reason=Misspelt&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Aktiviert eine Markierung namens spam mit der Begründung For use in edit patrolling (für die Eingangskontrolle).
- api.php?action=managetags&operation=activate&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Deaktiviert eine Markierung namens spam mit der Begründung No longer required (nicht mehr benötigt).
- api.php?action=managetags&operation=deactivate&tag=spam&reason=No+longer+required&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=mergehistory
- Quelle: MediaWiki
- from
Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.
- fromid
Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.
- Typ: Ganzzahl
- to
Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.
- toid
Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.
- Typ: Ganzzahl
- timestamp
Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.
- reason
Grund für die Zusammenführung der Versionsgeschichten
- Standard: (leer)
- token
- Fügt alle Versionen von Oldpage der Versionsgeschichte von Newpage hinzu.
- api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason [in Spielwiese öffnen]
- Merge the page revisions of Oldpage dating up to 2015-12-31T04:37:41Z into Newpage.
- api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason×tamp=2015-12-31T04%3A37%3A41Z [in Spielwiese öffnen]
action=mobileview
- Quelle: MobileFrontend
- page
Titel der zu verarbeitenden Seite.
- redirect
Ob Weiterleitungen gefolgt werden soll.
- Einer der folgenden Werte: yes, no
- Standard: yes
- sections
Durch senkrechte Striche getrennte Liste von Abschnittsnummern, für die Text zurückgegeben werden soll. „Alle“ kann verwendet werden, um alle zurückzugeben. Bereiche, die im Format „1-4“ geschrieben werden, bedeuten Abschnitte 1,2,3,4. Bereiche ohne nachfolgende Zahl wie „1-“ bedeuten alle nachfolgenden Abschnitte. „Referenzen“ kann verwendet werden, um alle Abschnitte mit Referenzen zurückzugeben.
- prop
Which information to get:
- text
- HTML of selected sections.
- sections
- Information about all sections on the page.
- normalizedtitle
- Normalized page title.
- lastmodified
- ISO 8601 timestamp for when the page was last modified, e.g. "2014-04-13T22:42:14Z".
- lastmodifiedby
- Information about the user who modified the page last.
- revision
- Return the current revision ID of the page.
- protection
- Information about protection level.
- editable
- Whether the current user can edit this page. This includes all factors for logged-in users but not blocked status for anons.
- languagecount
- Number of languages that the page is available in.
- hasvariants
- Whether or not the page is available in other language variants.
- displaytitle
- The rendered title of the page, with {{DISPLAYTITLE}} and such applied.
- pageprops
- Page properties.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): id, text, sections, normalizedtitle, lastmodified, lastmodifiedby, revision, protection, editable, languagecount, hasvariants, displaytitle, pageprops, description, contentmodel, namespace
- Standard: text|sections|normalizedtitle
- sectionprop
Welche Informationen über Abschnitte abgerufen werden sollen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): toclevel, level, line, number, index, fromtitle, anchor
- Standard: toclevel|line
- pageprops
Seiteneigenschaften, die zurückgegeben werden sollen, als Liste mit senkrechten Strichen („|“) getrennt oder „*“ für alle Eigenschaften.
- Standard: notoc|noeditsection|wikibase_item
- variant
Konvertiert Inhalt in diese Sprachvariante.
- Standard: (leer)
- noimages
HTML ohne Bilder zurückgeben.
- noheadings
Schließt keine Überschriften in der Ausgabe ein.
- notransform
Wandelt HTML nicht in eine mobilspezifische Version um.
- onlyrequestedsections
Gebe nur angeforderte Abschnitte zurück, die mit prop=Abschnitte übereinstimmen.
- offset
Betrachte alle Textergebnisse zusammen als eine einzelne Zeichenkette und gebe die Teilkette ab diesem Punkt zurück.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- maxlen
Betrachte alle Textergebnisse zusammen als eine einzelne Zeichenkette und begrenzte das Ergebnis auf diese Länge.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- revision
Ruft eine spezielle Version ab.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- Ruft Informationen zum Abschnitt 0 von Doom metal ab
- api.php?action=mobileview&page=Doom_metal§ions=0 [in Spielwiese öffnen]
- Hole Informationen über Abschnitt 0 und zu Abschnitten, die Verweise auf Candlemass beinhalten
- api.php?action=mobileview&page=Candlemass§ions=0|references [in Spielwiese öffnen]
- Hole Informationen über Abschnitt 1 und folgende, sowie Abschnitte die Verweise auf Candlemass beinhalten
- api.php?action=mobileview&page=Candlemass§ions=1-|references [in Spielwiese öffnen]
action=move
- Quelle: MediaWiki
- from
Titel der zu verschiebenden Seite. Kann nicht zusammen mit fromid verwendet werden.
- fromid
Seitenkennung der zu verschiebenden Seite. Kann nicht zusammen mit from verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- to
Titel, zu dem die Seite umbenannt werden soll.
- reason
Grund für die Umbenennung.
- Standard: (leer)
- movetalk
Verschiebt die Diskussionsseite, falls vorhanden.
- movesubpages
Unterseiten verschieben, falls möglich.
- noredirect
Keine Weiterleitung erstellen.
- watchlist
Die Seite in jedem Fall zur Beobachtungsliste hinzufügen oder davon entfernen, die Voreinstellungen dafür nutzen oder den Beobachtungsstatus nicht ändern.
- ignorewarnings
Alle Warnungen ignorieren.
- tags
Auf den Eintrag im Verschiebungs-Logbuch und die Nullversion der Zielseite anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- token
- Badtitle nach Goodtitle verschieben, ohne eine Weiterleitung zu erstellen.
- api.php?action=move&from=Badtitle&to=Goodtitle&token=123ABC&reason=Misspelled%20title&movetalk=&noredirect= [in Spielwiese öffnen]
action=opensearch
- Quelle: MediaWiki
- search
Such-Zeichenfolge.
- namespace
Zu durchsuchende Namensräume. Wird ignoriert, falls search mit einem gültigen Namensraumpräfix beginnt.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Um alle Werte anzugeben, verwende *.
- Standard: 0
- limit
- Nicht mehr als 500 (5.000 für Bots) erlaubt.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Standard: 10
- suggest
Nichts unternehmen, falls $wgEnableOpenSearchSuggest falsch ist.
- redirects
Wie mit Weiterleitungen umgegangen werden soll:
- return
- Gibt die Weiterleitung selbst zurück.
- resolve
- Gibt die Zielseite zurück. Kann weniger als limit Ergebnisse zurückgeben.
Aus Kompatibilitätsgründen ist für format=json die Vorgabe "return" und "resolve" für alle anderen Formate.
- Einer der folgenden Werte: return, resolve
- format
Das Format der Ausgabe.
- Einer der folgenden Werte: json, jsonfm, xml, xmlfm
- Standard: json
- warningsaserror
Wenn Warnungen mit format=json auftreten, gib einen API-Fehler zurück, anstatt ihn zu ignorieren.
- Seiten finden, die mit Te beginnen.
- api.php?action=opensearch&search=Te [in Spielwiese öffnen]
action=options
- Quelle: MediaWiki
Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.
- reset
Setzt die Einstellungen auf Websitestandards zurück.
- resetkinds
Liste von zurückzusetzenden Optionstypen, wenn die reset-Option ausgewählt ist.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
- Standard: all
- change
Liste von Änderungen, die mit name=wert formatiert sind (z. B. skin=vector). Falls kein Wert angegeben wurde (ohne einem Gleichheitszeichen), z. B. Optionname|AndereOption|…, wird die Option auf ihren Standardwert zurückgesetzt. Falls ein übergebener Wert ein Trennzeichen enthält (|), verwende den alternativen Mehrfachwerttrenner zur korrekten Bedienung.
- optionname
The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.
- optionvalue
Der Wert für die Option, die durch optionname angegeben ist.
- token
- Alle Einstellungen zurücksetzen
- api.php?action=options&reset=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Ändert die Einstellungen skin und hideminor.
- api.php?action=options&change=skin=vector|hideminor=1&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Setzt alle Einstellungen zurück, dann skin und nickname festlegen.
- api.php?action=options&reset=&change=skin=monobook&optionname=nickname&optionvalue=[[User:Beau|Beau]]%20([[User_talk:Beau|talk]])&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=paraminfo
- Quelle: MediaWiki
- modules
Liste von Modulnamen (Werte der Parameter action und format oder main). Kann Untermodule mit einem + oder alle Untermodule mit +* oder alle Untermodule rekursiv mit +** bestimmen.
- helpformat
Format der Hilfe-Zeichenfolgen.
- Standard: none
- querymodules
- Veraltet.
Liste von Abfragemodulnamen (Werte von prop-, meta- oder list-Parameter). Benutze modules=query+foo anstatt querymodules=foo.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
- Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- mainmodule
- Veraltet.
Auch Informationen über die Hauptmodule (top-level) erhalten. Benutze modules=main stattdessen.
- pagesetmodule
- Veraltet.
Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.
- formatmodules
- Veraltet.
Liste von Formatmodulnamen (Wert des Parameters format). Stattdessen modules verwenden.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
- Zeige Info für action=parse, format=jsonfm, action=query&list=allpages, und action=query&meta=siteinfo.
- api.php?action=paraminfo&modules=parse|phpfm|query%2Ballpages|query%2Bsiteinfo [in Spielwiese öffnen]
- Show info for all submodules of action=query.
- api.php?action=paraminfo&modules=query%2B* [in Spielwiese öffnen]
action=parse
- Quelle: MediaWiki
See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.
There are several ways to specify the text to parse:
- Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
- Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
- Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
- title
Titel der Seite, zu der der Text gehört. Falls ausgelassen, muss contentmodel angegeben werden und API wird als Titel verwendet.
- text
Zu parsender Text. title oder contentmodel verwenden, um das Inhaltsmodell zu steuern.
- revid
Versionskennung, für
{{REVISIONID}}und ähnliche Variablen.- Typ: Ganzzahl
- summary
Zu parsende Zusammenfassung.
- page
Parst den Inhalt dieser Seite. Kann nicht zusammen mit text und title verwendet werden.
- pageid
Parst den Inhalt dieser Seite. Überschreibt page.
- Typ: Ganzzahl
- redirects
Falls page oder pageid als eine Weiterleitung festgelegt ist, diese auflösen.
- oldid
Parst den Inhalt dieser Version. Überschreibt page und pageid.
- Typ: Ganzzahl
- prop
Welche Informationen bezogen werden sollen:
- text
- Gibt den geparsten Text des Wikitextes zurück.
- langlinks
- Gibt die Sprachlinks im geparsten Wikitext zurück.
- categories
- Gibt die Kategorien im geparsten Wikitext zurück.
- categorieshtml
- Gibt die HTML-Version der Kategorien zurück.
- links
- Gibt die internen Links im geparsten Wikitext zurück.
- templates
- Gibt die Vorlagen im geparsten Wikitext zurück.
- images
- Gibt die Bilder im geparsten Wikitext zurück.
- externallinks
- Gibt die externen Links im geparsten Wikitext zurück.
- sections
- Gibt die Abschnitte im geparsten Wikitext zurück.
- revid
- Ergänzt die Versionskennung der geparsten Seite.
- displaytitle
- Ergänzt den Titel des geparsten Wikitextes.
- headhtml
- Gibt geparsten
<head>der Seite zurück. - modules
- Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use
mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules. - jsconfigvars
- Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite aus. Zur Anwendung verwende
mw.config.set(). - encodedjsconfigvars
- indicators
- Gibt das HTML der Seitenstatusindikatoren zurück, die auf der Seite verwendet werden.
- iwlinks
- Gibt Interwiki-Links des geparsten Wikitextes zurück.
- wikitext
- Gibt den originalen Wikitext zurück, der geparst wurde.
- properties
- Gibt verschiedene Eigenschaften zurück, die im geparsten Wikitext definiert sind.
- limitreportdata
- Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
- limitreporthtml
- Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
- parsetree
- The XML parse tree of revision content (requires content model
wikitext) - parsewarnings
- Gibt die Warnungen aus, die beim Parsen des Inhalts aufgetreten sind.
- headitems
- Veraltet. Gives items to put in the
<head>of the page.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree, parsewarnings, headitems
- Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
- wrapoutputclass
Zu verwendende CSS-Klasse, in der die Parserausgabe verpackt werden soll.
- Standard: mw-parser-output
- pst
Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.
- onlypst
Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.
- effectivelanglinks
- Veraltet.
Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).
- section
Parst nur den Inhalt dieser Abschnittsnummer.
Falls new, parst text und sectiontitle, als ob ein neuer Abschnitt der Seite hinzugefügt wird.
new ist nur erlaubt mit der Angabe text.
- sectiontitle
Überschrift des neuen Abschnittes, wenn section = new ist.
Anders als beim Bearbeiten der Seite wird der Parameter nicht durch die summary ersetzt, wenn er weggelassen oder leer ist.
- disablepp
- Veraltet.
Benutze disablelimitreport stattdessen.
- disablelimitreport
Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.
- disableeditsection
Lässt Abschnittsbearbeitungslinks in der Parserausgabe weg.
- disabletidy
Wende keine HTML-Säuberung (z.B. Aufräumen) auf die Parser-Ausgabe an.
- disablestylededuplication
Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.
- generatexml
- Veraltet.
Generate XML parse tree (requires content model
wikitext; replaced by prop=parsetree).- Typ: boolesch (Einzelheiten)
- preview
Im Vorschaumodus parsen.
- sectionpreview
Im Abschnitt Vorschau-Modus parsen (aktiviert ebenfalls den Vorschau-Modus)
- disabletoc
Inhaltsverzeichnis in der Ausgabe weglassen.
- useskin
Wendet die ausgewählte Benutzeroberfläche auf die Parserausgabe an. Kann Auswirkungen auf die folgenden Eigenschaften haben: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.
- Einer der folgenden Werte: vector, monobook, timeless, minerva
- contentformat
Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.
- contentmodel
Inhaltsmodell des eingegebenen Textes. Fall ausgelassen, muss title angegeben werden und Standardwert wird das Modell des angegebenen Titels. Ist nur gültig im Zusammenhang mit text.
- mobileformat
Gebe die Verarbeitungsausgabe in einem für Mobilgeräte tauglichen Format aus.
- noimages
Bilder in der mobilen Ansicht deaktivieren.
- mainpage
Wendet mobile Umwandlungen der Hauptseite an.
- Eine Seite parsen.
- api.php?action=parse&page=Project:Sandbox [in Spielwiese öffnen]
- Wikitext parsen.
- api.php?action=parse&text={{Project:Sandbox}}&contentmodel=wikitext [in Spielwiese öffnen]
- Parst den Wikitext über die Eingabe des Seitentitels.
- api.php?action=parse&text={{PAGENAME}}&title=Test [in Spielwiese öffnen]
- Parst eine Zusammenfassung.
- api.php?action=parse&summary=Some+[[link]]&prop= [in Spielwiese öffnen]
action=patrol
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
- rcid
Letzte-Änderungen-Kennung, die kontrolliert werden soll.
- Typ: Ganzzahl
- revid
Versionskennung, die kontrolliert werden soll.
- Typ: Ganzzahl
- tags
Auf den Kontroll-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- token
Ein „patrol“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Kontrolliert eine kürzlich getätigte Änderung.
- api.php?action=patrol&token=123ABC&rcid=230672766 [in Spielwiese öffnen]
- Kontrolliert eine Version
- api.php?action=patrol&token=123ABC&revid=230672766 [in Spielwiese öffnen]
action=protect
- Quelle: MediaWiki
- title
Titel der Seite, die du (ent-)sperren möchtest. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Seitenkennung der Seite, die du (ent-)sperren möchtest. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- protections
Listet die Schutzebenen nach dem Format Aktion=Ebene (z. B. edit=sysop) auf. Die Ebene all bedeutet, dass jeder die Aktion ausführen darf, z. B. keine Beschränkung.
HINWEIS: Wenn eine Aktion nicht angegeben wird, wird deren Schutz entfernt.
- expiry
Zeitstempel des Schutzablaufs. Wenn nur ein Zeitstempel übergeben wird, ist dieser für alle Seitenschutze gültig. Um eine unendliche Schutzdauer festzulegen, kannst du die Werte infinite, indefinite, infinity oder never übergeben.
- Standard: infinite
- reason
Grund für den Seitenschutz oder dessen Aufhebung.
- Standard: (leer)
- tags
Auf den Seitenschutz-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- cascade
Aktiviert den Kaskadenschutz (d. h. in dieser Seite eingebundene Vorlagen und Bilder werden geschützt). Wird ignoriert, falls keine der angegebenen Schutzebenen Kaskaden unterstützt.
- watch
- Veraltet.
Wenn vorhanden, fügt dieser Parameter die zu (ent-)sperrende Seite der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzu.
- watchlist
Die Seite bedingungslos zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, Einstellungen verwenden oder Beobachtung nicht ändern.
- token
- Schützt eine Seite
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=edit=sysop|move=sysop&cascade=&expiry=20070901163000|never [in Spielwiese öffnen]
- Entsperrt eine Seite, indem die Einschränkungen durch den Schutz auf all gestellt werden (z. B. darf jeder die Aktion ausführen).
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=edit=all|move=all&reason=Lifting%20restrictions [in Spielwiese öffnen]
- Eine Seite entsperren, indem keine Einschränkungen übergeben werden
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=&reason=Lifting%20restrictions [in Spielwiese öffnen]
action=purge
- Quelle: MediaWiki
- forcelinkupdate
Aktualisiert die Linktabellen.
- forcerecursivelinkupdate
Aktualisiert die Linktabelle der Seite und alle Linktabellen der Seiten, die sie als Vorlage einbinden.
- continue
- titles
- pageids
- revids
- generator
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- backlinks
- categories
- categorymembers
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- embeddedin
- exturlusage
- fileusage
- images
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- links
- linkshere
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- redirects
- revisions
- search
- templates
- transcludedin
- watchlist
- watchlistraw
- redirects
- converttitles
- Purgt die Main Page und die API-Seite.
- api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [in Spielwiese öffnen]
- Purgt die ersten 10 Seiten des Hauptnamensraums.
- api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [in Spielwiese öffnen]
action=query
- Quelle: MediaWiki
Bezieht Daten von und über MediaWiki.
Alle Änderungsvorgänge müssen unter Angabe eines Tokens ablaufen, um Missbrauch durch böswillige Anwendungen vorzubeugen.
- prop
Zurückzugebende Eigenschaften der abgefragten Seiten.
- categories
- categoryinfo
- Gibt Informationen zu den angegebenen Kategorien zurück.
- contributors
- Rufe die Liste der angemeldeten Bearbeiter und die Zahl anonymer Bearbeiter einer Seite ab.
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- extlinks
- Gebe alle externen URLs (nicht Interwiki) der angegebenen Seiten zurück.
- fileusage
- imageinfo
- Gibt Informationen und alle Versionen der Datei zurück.
- images
- info
- Ruft Basisinformationen über die Seite ab.
- iwlinks
- Returns all interwiki links from the given pages.
- langlinks
- Returns all interlanguage links from the given pages.
- links
- linkshere
- pageprops
- Get various page properties defined in the page content.
- redirects
- revisions
- stashimageinfo
- Returns file information for stashed files.
- templates
- transcludedin
- Werte (mit | trennen oder Alternative): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
- list
Welche Listen abgerufen werden sollen.
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- allusers
- Auflisten aller registrierten Benutzer.
- backlinks
- blocks
- Liste alle gesperrten Benutzer und IP-Adressen auf.
- categorymembers
- embeddedin
- exturlusage
- filearchive
- Alle gelöschten Dateien der Reihe nach auflisten.
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- logevents
- Ruft Ereignisse von Logbüchern ab.
- mystashedfiles
- Get a list of files in the current user's upload stash.
- pagepropnames
- List all page property names in use on the wiki.
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- search
- tags
- Änderungs-Tags auflisten.
- usercontribs
- Alle Bearbeitungen von einem Benutzer abrufen.
- users
- Informationen über eine Liste von Benutzern abrufen.
- watchlist
- watchlistraw
- deletedrevs
- Veraltet. Liste gelöschte Bearbeitungen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
- meta
Zurückzugebende Metadaten.
- allmessages
- Gibt Nachrichten von dieser Website zurück.
- authmanagerinfo
- Retrieve information about the current authentication status.
- filerepoinfo
- Gebe Metainformationen über Bild-Repositorien zurück, die im Wiki eingerichtet sind.
- siteinfo
- Return general information about the site.
- tokens
- Gets tokens for data-modifying actions.
- userinfo
- Get information about the current user.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
- indexpageids
Schließt einen zusätzlichen pageids-Abschnitt mit allen zurückgegebenen Seitenkennungen ein.
- export
Exportiert die aktuellen Versionen der angegebenen oder generierten Seiten.
- exportnowrap
Gibt den XML-Export zurück, ohne ihn in ein XML-Ergebnis einzuschließen (gleiches Format wie durch Special:Export). Kann nur zusammen mit query+export genutzt werden.
- iwurl
Gibt an, ob die komplette URL zurückgegeben werden soll, wenn der Titel ein Interwikilink ist.
- continue
- rawcontinue
Gibt query-continue-Rohdaten zur Fortsetzung zurück.
- titles
- pageids
- revids
- generator
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- backlinks
- categories
- categorymembers
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- embeddedin
- exturlusage
- fileusage
- images
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- links
- linkshere
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- redirects
- revisions
- search
- templates
- transcludedin
- watchlist
- watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.
- converttitles
- Bezieht Seiteninformationen und Versionen der Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&meta=siteinfo&titles=Main%20Page&rvprop=user|comment&continue= [in Spielwiese öffnen]
- Bezieht Versionen von Seiten, die mit API/ beginnen.
- api.php?action=query&generator=allpages&gapprefix=API/&prop=revisions&continue= [in Spielwiese öffnen]
prop=categories (cl)
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
- clprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften jeder Kategorie:
- sortkey
- Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
- timestamp
- Fügt einen Zeitstempel wann die Kategorie angelegt wurde hinzu.
- hidden
- Tags categories that are hidden with
__HIDDENCAT__.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): sortkey, timestamp, hidden
- clshow
Welche Art von Kategorien gezeigt werden soll.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): hidden, !hidden
- cllimit
Wie viele Kategorien zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- clcontinue
- clcategories
Liste nur diese Kategorien auf. Nützlich um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite in einer bestimmten Kategorie enthalten ist.
- cldir
Die Auflistungsrichtung.
- Einer der folgenden Werte: ascending, descending
- Standard: ascending
- Rufe eine Liste von Kategorien ab, zu denen die Seite Albert Einstein gehört.
- api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [in Spielwiese öffnen]
- Rufe Informationen über alle Kategorien ab, die in der Seite Albert Einstein eingetragen sind.
- api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=categoryinfo (ci)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
- cicontinue
- Erhalte Informationen über Category:Foo und Category:Bar.
- api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [in Spielwiese öffnen]
prop=contributors (pc)
- Quelle: MediaWiki
- pcgroup
Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): bot, sysop, bureaucrat
- pcexcludegroup
Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- pcrights
Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
- pcexcluderights
Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- pclimit
Wie viele Spender zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- pccontinue
- Zeige Mitwirkende der Seite Main Page.
- api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [in Spielwiese öffnen]
prop=deletedrevisions (drv)
- Quelle: MediaWiki
May be used in several ways:
- Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
- Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
- drvprop
Zurückzugebende Eigenschaften jeder Version:
- ids
- Die Kennung der Version.
- flags
- Versionsmarkierungen (klein).
- timestamp
- Der Zeitstempel der Version.
- user
- Benutzer, der die Version erstellt hat.
- userid
- Benutzerkennung des Versionserstellers.
- size
- Länge in Bytes der Version.
- sha1
- SHA-1-Prüfsumme (Basis 16) der Version.
- contentmodel
- Inhaltsmodell-Kennung der Version.
- comment
- Comment by the user for the revision.
- parsedcomment
- Parsed comment by the user for the revision.
- content
- Text der Version.
- tags
- Markierungen für die Version.
- parsetree
- Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model
wikitext).
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
- Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
- drvlimit
Limit how many revisions will be returned.
- drvexpandtemplates
- Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).
- drvgeneratexml
- Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).
- drvparse
- Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.
- drvsection
Only retrieve the content of this section number.
- drvdiffto
- Veraltet.
Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.
- drvdifftotext
- Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- drvdifftotextpst
- Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.
- drvcontentformat
Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.
- drvstart
Der Zeitstempel bei dem die Auflistung beginnen soll. Wird bei der Verarbeitung einer Liste von Bearbeitungs-IDs ignoriert.
- drvend
Der Zeitstempel bei dem die Auflistung enden soll. Wird bei der Verarbeitung einer List von Bearbeitungs-IDs ignoriert.
- drvdir
In which direction to enumerate:
- newer
- List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
- older
- List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- drvtag
Listet nur Bearbeitungen auf, die die angegebene Markierung haben.
- drvuser
Nur Versionen von diesem Benutzer auflisten.
- Typ: Benutzername
- drvexcludeuser
Schließe Bearbeitungen dieses Benutzers bei der Auflistung aus.
- Typ: Benutzername
- drvcontinue
- Listet die gelöschten Bearbeitungen der Seiten Main Page und Talk:Main Page samt Inhalt auf.
- api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [in Spielwiese öffnen]
- Liste Informationen zur gelöschten Bearbeitung 123456.
- api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [in Spielwiese öffnen]
prop=duplicatefiles (df)
- Quelle: MediaWiki
- dflimit
Wie viele doppelte Dateien zurückgeben.
- Standard: 10
- dfcontinue
- dfdir
- dflocalonly
Sucht nur nach Dateien im lokalen Repositorium.
- Sucht nach Duplikaten von File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&titles=File:Albert_Einstein_Head.jpg&prop=duplicatefiles [in Spielwiese öffnen]
- Sucht nach Duplikaten aller Dateien.
- api.php?action=query&generator=allimages&prop=duplicatefiles [in Spielwiese öffnen]
prop=extlinks (el)
- Quelle: MediaWiki
- ellimit
Wie viele Links zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- eloffset
- Typ: Ganzzahl
- elprotocol
Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.
- Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
- Standard: (leer)
- elquery
Suchbegriff ohne Protokoll. Nützlich um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite eine bestimmte externe URL enthält.
- elexpandurl
Expandiert protokollrelative URLs mit dem kanonischen Protokoll.
- Rufe eine Liste erxterner Verweise auf Main Page ab.
- api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
prop=fileusage (fu)
- Quelle: MediaWiki
- fuprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
- pageid
- Seitenkennung jeder Seite.
- title
- Titel jeder Seite.
- redirect
- Markieren, falls die Seite eine Weiterleitung ist.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): pageid, title, redirect
- Standard: pageid|title|redirect
- funamespace
Nur Seiten dieser Namensräume einbinden.
- fushow
Show only items that meet these criteria:
- redirect
- Only show redirects.
- !redirect
- Only show non-redirects.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): redirect, !redirect
- fulimit
Wie viel zurückgegeben werden soll.
- Standard: 10
- fucontinue
- Zeige eine Liste von Seiten, die File:Example.jpg verwenden.
- api.php?action=query&prop=fileusage&titles=File%3AExample.jpg [in Spielwiese öffnen]
- Zeige Informationen über Seiten, die File:Example.jpg verwenden.
- api.php?action=query&generator=fileusage&titles=File%3AExample.jpg&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=imageinfo (ii)
- Quelle: MediaWiki
- iiprop
Welche Dateiinformationen abgerufen werden sollen:
- timestamp
- Fügt einen Zeitstempel für die hochgeladene Version hinzu.
- user
- Fügt den Benutzer zu jeder hochgeladenen Dateiversion hinzu.
- userid
- Füge die ID des Benutzers zu jeder hochgeladenen Dateiversion hinzu.
- comment
- Kommentar zu der Version.
- parsedcomment
- Analysiere den Kommentar zu dieser Version.
- canonicaltitle
- Ergänzt den kanonischen Titel für die Datei.
- url
- Gibt die URL zur Datei- und Beschreibungsseite zurück.
- size
- Fügt die Größe der Datei in Bytes und (falls zutreffend) in Höhe, Breite und Seitenzahl hinzu.
- dimensions
- Alias für die Größe.
- sha1
- Fügt die SHA-1-Prüfsumme für die Datei hinzu.
- mime
- Fügt den MIME-Typ dieser Datei hinzu.
- thumbmime
- Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
- mediatype
- Fügt den Medientyp dieser Datei hinzu.
- metadata
- Listet die Exif-Metadaten dieser Dateiversion auf.
- commonmetadata
- Listet allgemeine Metadaten des Dateiformats dieser Dateiversion auf.
- extmetadata
- Listet formatierte Metadaten kombiniert aus mehreren Quellen auf. Die Ergebnisse sind im HTML-Format.
- archivename
- Fügt den Dateinamen der Archivversion für die nicht-letzten Versionen hinzu.
- bitdepth
- Fügt die Bittiefe der Version hinzu.
- uploadwarning
- Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
- badfile
- Ergänzt, ob die Datei auf der MediaWiki:Bad image list ist.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning, badfile
- Standard: timestamp|user
- iilimit
Wie viele Dateiversionen pro Datei zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 1
- iistart
Zeitstempel, von dem die Liste beginnen soll.
- iiend
Zeitstempel, an dem die Liste enden soll.
- iiurlwidth
If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: -1
- iiurlheight
Ähnlich wie iiurlwidth.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: -1
- iimetadataversion
Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.
- Standard: 1
- iiextmetadatalanguage
What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.
- Standard: de
- iiextmetadatamultilang
If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.
- iiextmetadatafilter
If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.
- Werte mit | trennen oder Alternative. Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- iiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.
- Standard: (leer)
- iibadfilecontexttitle
Falls badfilecontexttitleprop=badfile festgelegt ist, ist dies der verwendete Seitentitel beim Auswerten der MediaWiki:Bad image list.
- iicontinue
- iilocalonly
Suche nur nach Dateien im lokalen Repositorium.
- Rufe Informationen über die aktuelle Version von File:Albert Einstein Head.jpg ab.
- api.php?action=query&titles=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg&prop=imageinfo [in Spielwiese öffnen]
- Rufe Informationen über Versionen von File:Test.jpg von 2008 und später ab.
- api.php?action=query&titles=File:Test.jpg&prop=imageinfo&iilimit=50&iiend=2007-12-31T23:59:59Z&iiprop=timestamp|user|url [in Spielwiese öffnen]
prop=images (im)
- Quelle: MediaWiki
- imlimit
Wie viele Dateien zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- imcontinue
- imimages
Nur diese Dateien auflisten. Nützlich um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite eine bestimmte Datei enthält.
- imdir
- Rufe eine Liste von Dateien ab, die auf der Main Page verwendet werden.
- api.php?action=query&prop=images&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Rufe Informationen über alle Dateien ab, die auf der Main Page verwendet werden.
- api.php?action=query&generator=images&titles=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=info (in)
- Quelle: MediaWiki
- inprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften:
- protection
- Liste die Schutzstufe jeder Seite auf.
- talkid
- Die Seitenkennung der Diskussionsseite für jede Nicht-Diskussionsseite.
- watched
- Liste den Überwachungszustand jeder Seite auf.
- watchers
- Die Anzahl der Beobachter, falls erlaubt.
- visitingwatchers
- The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
- notificationtimestamp
- Der Beobachtungslisten-Benachrichtigungs-Zeitstempel jeder Seite.
- subjectid
- Die Seitenkennung der Elternseite jeder Diskussionsseite.
- url
- Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
- readable
- Ob der Benutzer diese Seite betrachten darf.
- preload
- Gives the text returned by EditFormPreloadText.
- displaytitle
- Gibt die Art und Weise an, in der der Seitentitel tatsächlich angezeigt wird.
- varianttitles
- Gibt den Anzeigetitel in allen Varianten der Sprache des Websiteinhalts aus.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle, varianttitles
- intestactions
Überprüft, ob der aktuelle Benutzer gewisse Aktionen auf der Seite ausführen kann.
- intoken
- Veraltet.
Use action=query&meta=tokens instead.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
- incontinue
- Ruft Informationen über die Seite Hauptseite ab.
- api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Get general and protection information about the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
prop=iwlinks (iw)
- Quelle: MediaWiki
- iwprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften jedes Interlanguage-Links:
- url
- Ergänzt die vollständige URL.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): url
- iwprefix
Gibt nur Interwiki-Links mit diesem Präfix zurück.
- iwtitle
Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.
- iwdir
- iwlimit
Wie viele Interwiki-Links zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- iwcontinue
- iwurl
- Veraltet.
Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).
- Get interwiki links from the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
prop=langlinks (ll)
- Quelle: MediaWiki
- llprop
- url
- langname
- Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
- autonym
- Ergänzt den Namen der Muttersprache.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): url, langname, autonym
- lllang
Only return language links with this language code.
- lltitle
Link to search for. Must be used with lllang.
- lldir
- llinlanguagecode
Language code for localised language names.
- Standard: de
- lllimit
Wie viele Sprachlinks zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- llcontinue
- llurl
- Veraltet.
Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).
- Get interlanguage links from the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [in Spielwiese öffnen]
prop=links (pl)
- Quelle: MediaWiki
- plnamespace
Zeigt nur Links in diesen Namensräumen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- pllimit
- Standard: 10
- plcontinue
- pltitles
Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.
- pldir
- Links von der Hauptseite abrufen
- api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Get information about the link pages in the page Main Page.
- api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
- Get links from the page Main Page in the Benutzer and Vorlage namespaces.
- api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [in Spielwiese öffnen]
prop=linkshere (lh)
- Quelle: MediaWiki
- lhprop
- pageid
- Die Seitenkennung jeder Seite.
- title
- redirect
- lhnamespace
Only include pages in these namespaces.
- lhshow
- redirect
- !redirect
- lhlimit
- Standard: 10
- lhcontinue
- Holt eine Liste von Seiten, die auf Main Page verlinken.
- api.php?action=query&prop=linkshere&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Get information about pages linking to the Main Page.
- api.php?action=query&generator=linkshere&titles=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=pageprops (pp)
- Quelle: MediaWiki
- ppcontinue
- ppprop
Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.
- Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
- api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [in Spielwiese öffnen]
prop=redirects (rd)
- Quelle: MediaWiki
- rdprop
- pageid
- Seitenkennung einer jeden Weiterleitung.
- title
- Titel einer jeden Weiterleitung.
- fragment
- Fragment of each redirect, if any.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): pageid, title, fragment
- rdnamespace
Schließt nur Seiten in diesen Namensräumen ein.
- rdshow
- fragment
- Only show redirects with a fragment.
- !fragment
- Only show redirects without a fragment.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): fragment, !fragment
- rdlimit
Wie viele Weiterleitungen zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- rdcontinue
- Get a list of redirects to the Main Page.
- api.php?action=query&prop=redirects&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Get information about all redirects to the Main Page.
- api.php?action=query&generator=redirects&titles=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=revisions (rv)
- Quelle: MediaWiki
- Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
- Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
- Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
- rvprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- Text der Version.
- tags
- parsetree
wikitext).
- rvlimit
- May only be used with a single page (mode #2).
- rvexpandtemplates
- Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).
- rvgeneratexml
- Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).
- rvparse
- Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.
- rvsection
- rvdiffto
- Veraltet.
- rvdifftotext
- Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- rvdifftotextpst
- Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.
- rvcontentformat
Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.
- Einer der folgenden Werte: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- rvstartid
Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.
- Typ: Ganzzahl
- rvendid
Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.
- Typ: Ganzzahl
- rvstart
From which revision timestamp to start enumeration.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- rvend
Enumerate up to this timestamp.
- rvdir
- newer
- List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
- older
- List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
- Standard: older
- rvuser
Only include revisions made by user.
- Typ: Benutzername
- rvexcludeuser
Exclude revisions made by user.
- Typ: Benutzername
- rvtag
Listet nur Versionen auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
- rvtoken
- Veraltet.
Which tokens to obtain for each revision.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): rollback
- rvcontinue
- Get data with content for the last revision of titles API and Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=API|Main%20Page&rvprop=timestamp|user|comment|content [in Spielwiese öffnen]
- Get last 5 revisions of the Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
- Get first 5 revisions of the Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvdir=newer [in Spielwiese öffnen]
- Get first 5 revisions of the Main Page made after 2006-05-01.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvdir=newer&rvstart=2006-05-01T00:00:00Z [in Spielwiese öffnen]
- Get first 5 revisions of the Main Page that were not made by anonymous user 127.0.0.1.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvexcludeuser=127.0.0.1 [in Spielwiese öffnen]
- Get first 5 revisions of the Main Page that were made by the user MediaWiki default.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvuser=MediaWiki%20default [in Spielwiese öffnen]
prop=stashimageinfo (sii)
- Quelle: MediaWiki
- siifilekey
Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.
- siisessionkey
- Veraltet.
Alias für siifilekey, für die Rückwärtskompatibilität.
- siiprop
- timestamp
- canonicaltitle
- url
- size
- dimensions
- sha1
- mime
- thumbmime
- Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
- metadata
- commonmetadata
- extmetadata
- bitdepth
- badfile
- Werte (mit | trennen oder Alternative): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
- Standard: timestamp|url
- siiurlwidth
If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: -1
- siiurlheight
Ähnlich wie siiurlwidth.
- Typ: Ganzzahl
- Standard: -1
- siiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.
- Standard: (leer)
- Gibt Informationen für eine gespeicherte Datei zurück.
- api.php?action=query&prop=stashimageinfo&siifilekey=124sd34rsdf567 [in Spielwiese öffnen]
- Gibt Vorschaubilder für zwei gespeicherte Dateien zurück.
- api.php?action=query&prop=stashimageinfo&siifilekey=b34edoe3|bceffd4&siiurlwidth=120&siiprop=url [in Spielwiese öffnen]
prop=templates (tl)
- Quelle: MediaWiki
- tlnamespace
Show templates in these namespaces only.
- tllimit
Wie viele Vorlagen zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- tlcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden.
- tltemplates
Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.
- tldir
- Get the templates used on the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Get information about the template pages used on Main Page.
- api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
- Get pages in the Benutzer and Vorlage namespaces that are transcluded on the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [in Spielwiese öffnen]
prop=transcludedin (ti)
- Quelle: MediaWiki
- tiprop
- pageid
- title
- Title of each page.
- redirect
- Flag if the page is a redirect.
- tinamespace
- tishow
- redirect
- !redirect
- tilimit
How many to return.
- Standard: 10
- ticontinue
- Get a list of pages transcluding Main Page.
- api.php?action=query&prop=transcludedin&titles=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Get information about pages transcluding Main Page.
- api.php?action=query&generator=transcludedin&titles=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=allcategories (ac)
- Quelle: MediaWiki
Alle Kategorien aufzählen.
- acfrom
Kategorie, bei der die Auflistung beginnen soll.
- accontinue
- acto
Kategorie, bei der die Auflistung enden soll.
- acprefix
Listet alle Kategorien auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
- acdir
Sortierrichtung.
- acmin
Gibt nur Kategorien zurück, die mindestens die angegebene Anzahl an Einträgen haben.
- Typ: Ganzzahl
- acmax
Gibt nur Kategorien zurück, die höchstens die angegebene Anzahl an Einträgen haben.
- Typ: Ganzzahl
- aclimit
- Standard: 10
- acprop
- size
- Ergänzt die Anzahl der Einträge in der Antwort.
- hidden
- Markiert über
__HIDDENCAT__versteckte Kategorien.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): size, hidden
- Standard: (leer)
- Listet Kategorien mit der Anzahl ihrer Einträge auf.
- api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [in Spielwiese öffnen]
- Bezieht Informationen über die Kategorieseite selbst für Kategorien, die mit List beginnen.
- api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=alldeletedrevisions (adr)
- Quelle: MediaWiki
Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
- adrprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- Text der Version.
- tags
- parsetree
wikitext).
- adrlimit
- adrexpandtemplates
- Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).
- adrgeneratexml
- Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).
- adrparse
- Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.
- adrsection
- adrdiffto
- Veraltet.
- adrdifftotext
- Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.
- adrdifftotextpst
- Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.
- adrcontentformat
Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.
- adruser
- Typ: Benutzername
- adrnamespace
Nur Seiten in diesem Namensraum auflisten.
- adrstart
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- Darf nur mit adruser verwendet werden.
- adrend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll.
- adrdir
- newer
- List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
- older
- List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
- Standard: older
- adrfrom
Seitentitel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- Kann nicht zusammen mit adruser benutzt werden.
- adrto
Seitentitel, bei dem die Auflistung enden soll.
- adrprefix
Listet alle Seitentitel auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
- adrexcludeuser
Schließt Bearbeitungen des angegebenen Benutzers aus.
- Typ: Benutzername
- adrtag
Listet nur Versionen auf, die die angegebene Markierung haben.
- adrcontinue
- adrgeneratetitles
Wenn als Generator verwendet, werden eher Titel als Bearbeitungs-IDs erzeugt.
- Liste die letzten 50 gelöschten Beiträge, sortiert nach Benutzer Beispiel.
- api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
- Liste die ersten 50 gelöschten Bearbeitungen im Hauptnamensraum.
- api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
list=allfileusages (af)
- Quelle: MediaWiki
Liste alle Dateiverwendungen, einschließlich nicht-vorhandener.
- afcontinue
- affrom
Titel der Datei, bei der die Aufzählung beginnen soll.
- afto
Titel der Datei, bei der die Aufzählung enden soll.
- afprefix
Sucht nach allen Dateititeln, die mit diesem Wert beginnen.
- afunique
Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- afprop
Informationsteile zum Einbinden:
- ids
- Fügt die Seiten-IDs der benutzenden Seiten hinzu (kann nicht mit afunique verwendet werden).
- title
- Ergänzt den Titel der Datei.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title
- Standard: title
- aflimit
Wie viele Gesamtobjekte zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- afdir
Aufzählungsrichtung.
- Liste Dateititel, einschließlich fehlender, mit den Seiten-IDs von denen sie stammen, beginne bei B.
- api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
- Einheitliche Dateititel auflisten
- api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Ruft alle Dateititel ab und markiert die fehlenden.
- api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Seiten abrufen, die die Dateien enthalten
- api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allimages (ai)
- Quelle: MediaWiki
Alle Bilder nacheinander auflisten.
- aisort
Eigenschaft, nach der sortiert werden soll.
- Einer der folgenden Werte: name, timestamp
- Standard: name
- aidir
- Einer der folgenden Werte: ascending, descending, newer, older
- aifrom
Der Bildtitel bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur mit aisort=Name verwendet werden.
- aito
Der Bildtitel bei dem die Auflistung anhalten soll. Dard nur mit aisort=Name verwendet werden.
- aicontinue
- aistart
Der Zeitstempel bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden.
- aiend
Der Zeitstempel bei dem die Auflistung anhalten soll. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden.
- aiprop
- timestamp
- user
- userid
- comment
- parsedcomment
- canonicaltitle
- url
- size
- dimensions
- sha1
- mime
- mediatype
- metadata
- commonmetadata
- extmetadata
- bitdepth
- badfile
- Werte (mit | trennen oder Alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
- aiprefix
Suche nach allen Bilder die mit diesem Wert beginnen. Darf nur mit aisort=Name verwendet werden.
- aiminsize
Beschränkt auf Bilder mit mindestens dieser Anzahl an Bytes.
- Typ: Ganzzahl
- aimaxsize
Beschränkt auf Bilder mit höchstens dieser Anzahl an Bytes.
- Typ: Ganzzahl
- aisha1
SHA1-Hash des Bildes. Überschreibt aisha1base36.
- aisha1base36
SHA1-Hash des Bildes (Basis 36; verwendet in MediaWiki).
- aiuser
Gibt nur Dateien zurück, die von diesem Nutzer hochgeladen wurden. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden. Darf nicht mit zusammen mit aifilterbots verwendet werden.
- Typ: Benutzername
- aifilterbots
Wie Dateien, die von Bots hochgeladen wurden, gefiltert werden sollen. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden. Darf nicht zusammen mit aiuser verwendet werden.
- Einer der folgenden Werte: all, bots, nobots
- Standard: all
- aimime
Nach welchem MIME-Typ gesucht werden soll, z.B. image/jpeg.
- ailimit
Wie viele Gesamtbilder zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- Zeigt eine Liste der Dateien an, die mit dem Buchstaben B beginnen.
- api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Zeigt eine Liste von kürzlich hochgeladenen Dateien ähnlich zu Special:NewFiles.
- api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [in Spielwiese öffnen]
- Zeige eine Liste von Dateien mit den MIME-Typen image/png oder image/gif
- api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [in Spielwiese öffnen]
- Zeige Informationen über 4 Dateien beginnend mit dem Buchstaben T.
- api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [in Spielwiese öffnen]
list=alllinks (al)
- Quelle: MediaWiki
Liste alle Verknüpfungen auf, die auf einen bestimmten Namensraum verweisen.
- alcontinue
- alfrom
Der Titel der Verknüpfung bei der die Auflistung beginnen soll.
- alto
Der Titel der Verknüpfung bei der die Auflistung enden soll.
- alprefix
Suche nach allen verknüpften Titeln die mit diesem Wert beginnen.
- alunique
Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- alprop
Welche Informationsteile einbinden:
- ids
- Fügt die Seiten-ID der verknüpfenden Seite hinzu (darf nicht zusammen mit alunique verwendet werden).
- title
- Fügt den Titel der Verknüpfung hinzu.
- Standard: title
- alnamespace
Der aufzulistende Namensraum.
- Einer der folgenden Werte: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Standard: 0
- allimit
- Standard: 10
- aldir
- Liste verknüpfte Titel, einschließlich fehlender, mit den Seiten-IDs von denen sie stammen, beginne bei B.
- api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
- Einheitlich verlinkte Titel auflisten
- api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Ruft alle verknüpften Titel ab und markiert die fehlenden.
- api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Ruft Seiten ab welche die Verknüpfungen beinhalten.
- api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allpages (ap)
- Quelle: MediaWiki
Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
- apfrom
- apcontinue
- apto
- apprefix
Nach Seitentiteln suchen, die mit diesem Wert beginnen.
- apnamespace
Der zu untersuchende Namensraum.
- Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Standard: 0
- apfilterredir
Welche Seiten aufgelistet werden sollen.
- Einer der folgenden Werte: all, redirects, nonredirects
- Standard: all
- apminsize
Nur Seiten auflisten, die mindestens diese Größe in Byte haben.
- Typ: Ganzzahl
- apmaxsize
Nur Seiten auflisten, die höchstens diese Größe in Byte haben.
- Typ: Ganzzahl
- apprtype
Nur geschützte Seiten auflisten.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): edit, move, upload
- apprlevel
Seitenschutze nach Schutzstufe filtern (muss zusammen mit apprtype=parameter angegeben werden).
- Werte (mit | trennen oder Alternative): Kann leer sein oder autoconfirmed, sysop
- apprfiltercascade
Seitenschutze nach Kaskadierung filtern (wird ignoriert, wenn apprtype nicht gesetzt ist).
- Einer der folgenden Werte: cascading, noncascading, all
- Standard: all
- aplimit
Gesamtanzahl der aufzulistenden Seiten.
- Standard: 10
- apdir
- apfilterlanglinks
Nur Seiten auflisten, die Sprachlinks haben. Beachte, dass von Erweiterungen gesetzte Sprachlinks möglicherweise nicht beachtet werden.
- Einer der folgenden Werte: withlanglinks, withoutlanglinks, all
- Standard: all
- apprexpiry
Ablaufzeit des Seitenschutzes, nach dem die Auflistung gefiltert werden soll:
- indefinite
- Nur unbeschränkt geschützte Seiten auflisten.
- definite
- Nur für einen bestimmten Zeitraum geschützte Seiten auflisten.
- all
- geschützte Seiten unabhängig von der Schutzlänge auflisten.
- Einer der folgenden Werte: indefinite, definite, all
- Standard: all
- Bezieht eine Liste von Seiten, die mit dem Buchstaben B beginnen.
- api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Gibt Informationen über vier Seiten mit dem Anfangsbuchstaben T zurück.
- api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [in Spielwiese öffnen]
- Übermittelt den Inhalt der ersten beiden Seiten, die mit Re beginnen und keine Weiterleitungen sind.
- api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [in Spielwiese öffnen]
list=allredirects (ar)
- Quelle: MediaWiki
Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
- arcontinue
- arfrom
Titel der Weiterleitung, bei der die Auflistung beginnen soll.
- arto
Titel der Weiterleitung, bei der die Auflistung enden soll.
- arprefix
Weiterleitungen auflisten, deren Zielseiten mit diesem Wert beginnen.
- arunique
Nur Weiterleitungen mit unterschiedlichen Zielseiten anzeigen. Kann nicht zusammen mit arprop=ids|fragment|interwiki benutzt werden. Bei Nutzung als Generator werden die Zielseiten anstelle der Ursprungsseiten zurückgegeben.
- arprop
Zu beziehende Informationen:
- ids
- Ergänzt die Seitenkennung der Weiterleitungsseite (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
- title
- Ergänzt den Titel der Weiterleitung.
- fragment
- Ergänzt das Abschnittsziel der Weiterleitung, falls vorhanden (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
- interwiki
- Ergänzt das Interwiki-Präfix der Weiterleitung, falls vorhanden (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, fragment, interwiki
- Standard: title
- arnamespace
- Standard: 0
- arlimit
Gesamtanzahl der aufzulistenden Einträge.
- Standard: 10
- ardir
- Listet Zielseiten, auch fehlende, mit den Seitenkennungen der Weiterleitung auf, beginnend bei B.
- api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
- Einzigartige Zielseiten auflisten.
- api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Bezieht alle Zielseiten und markiert die Fehlenden.
- api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Seiten abrufen, die die Weiterleitungen enthalten
- api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allrevisions (arv)
- Quelle: MediaWiki
Liste alle Bearbeitungen.
- arvprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- Text der Version.
- tags
- parsetree
wikitext).
- arvlimit
- arvexpandtemplates
- Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).
- arvgeneratexml
- Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).
- arvparse
- Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.
- arvsection
- arvdiffto
- Veraltet.
- arvdifftotext
- Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- arvdifftotextpst
- Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.
- arvcontentformat
Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.
- arvuser
Liste nur Bearbeitungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzername
- arvnamespace
Nur Seiten dieses Namensraums auflisten.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Um alle Werte anzugeben, verwende *.
- arvstart
- arvend
- arvdir
- newer
- List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
- older
- List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
- Standard: older
- arvexcludeuser
- Typ: Benutzername
- arvcontinue
- arvgeneratetitles
- Liste die letzten 50 Beiträge, sortiert nach Benutzer Beispiel auf.
- api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
- Liste die ersten 50 Bearbeitungen im Hauptnamensraum auf.
- api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
list=alltransclusions (at)
- Quelle: MediaWiki
Liste alle Transklusionen auf (eingebettete Seiten die {{x}} benutzen), einschließlich nicht vorhandener.
- atcontinue
- atfrom
Der Titel der Transklusion bei dem die Auflistung beginnen soll.
- atto
Der Titel der Transklusion bei dem die Auflistung enden soll.
- atprefix
Suche nach allen transkludierten Titeln die mit diesem Wert beginnen.
- atunique
Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- atprop
- ids
- Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
- title
- Fügt den Titel der Transklusion hinzu.
- Standard: title
- atnamespace
- Standard: 10
- atlimit
- Nicht mehr als 500 (5.000 für Bots) erlaubt.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Standard: 10
- atdir
- Liste transkludierte Titel, einschließlich fehlender, mit den Seiten-IDs von denen sie stammen, beginne bei B.
- api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
- Einzigartige eingebundene Titel auflisten.
- api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Ruft alle transkludierten Titel ab und markiert die fehlenden.
- api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [in Spielwiese öffnen]
- Ruft Seiten ab welche die Transklusionen beinhalten.
- api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allusers (au)
- Quelle: MediaWiki
- aufrom
Der Benutzername, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- auto
Der Benutzername, bei dem die Auflistung enden soll.
- auprefix
Sucht nach allen Benutzern, die mit diesem Wert beginnen.
- audir
Sortierrichtung.
- augroup
Nur Benutzer der angegebenen Gruppen einbeziehen.
- auexcludegroup
Benutzer dieser Gruppen ausschließen.
- aurights
Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- auprop
- blockinfo
- Fügt die Informationen über eine aktuelle Sperre des Benutzer hinzu.
- groups
- Listet Gruppen auf denen der Benutzer angehört. Dies verwendet mehr Serverressourcen und kann weniger Ergebnisse als die Grenze zurückliefern.
- implicitgroups
- Listet alle Gruppen auf, denen Benutzer automatisch angehört.
- rights
- Listet die Berechtigungen auf, die der Benutzer hat.
- editcount
- Fügt den Bearbeitungszähler des Benutzers hinzu.
- registration
- Fügt, falls vorhanden, den Zeitstempel hinzu, wann der Benutzer registriert wurde (kann leer sein).
- centralids
- Fügt die zentralen IDs und den Anhang-Status des Benutzers hinzu.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
- aulimit
Wie viele Benutzernamen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- auwitheditsonly
Listet nur Benutzer auf, die Bearbeitungen vorgenommen haben.
- auactiveusers
Listet nur Benutzer auf, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren.
- auattachedwiki
With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- Benutzer ab Y auflisten.
- api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [in Spielwiese öffnen]
list=backlinks (bl)
- Quelle: MediaWiki
Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
- bltitle
Zu suchender Titel. Darf nicht zusammen mit blpageid benutzt werden.
- blpageid
Zu suchende Seiten-ID. Darf nicht zusammen mit bltitle benutzt werden.
- Typ: Ganzzahl
- blcontinue
- blnamespace
- bldir
- blfilterredir
Wie nach Weiterleitungen gefiltert werden soll. Falls auf nonredirects gesetzt, wenn blredirect aktiviert ist, wird dies nur auf die zweite Ebene angewandt.
- Standard: all
- bllimit
Wie viele Seiten insgesamt zurückgegeben werden sollen. Falls blredirect aktiviert ist, wird die Grenze auf jede Ebene einzeln angewandt (was bedeutet, dass bis zu 2 * bllimit Ergebnisse zurückgegeben werden können).
- Standard: 10
- blredirect
Falls die verweisende Seite eine Weiterleitung ist, finde alle Seiten, die auf diese Weiterleitung ebenfalls verweisen. Die maximale Grenze wird halbiert.
- Links auf Main page anzeigen.
- api.php?action=query&list=backlinks&bltitle=Main%20Page [in Spielwiese öffnen]
- Hole Informationen über die Seiten, die auf die Hauptseite verweisen.
- api.php?action=query&generator=backlinks&gbltitle=Main%20Page&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=blocks (bk)
- Quelle: MediaWiki
- bkstart
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beginnen soll.
- bkend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beendet werden soll.
- bkdir
- newer
- List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
- older
- List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
- Standard: older
- bkids
Liste von Sperren-IDs, die aufglistet werden sollen (optional).
- Typ: Liste von Ganzzahlen
- bkusers
Liste von Benutzern, nach denen gesucht werden soll (optional).
- Typ: Liste von Benutzernamen
- bkip
Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.
- bklimit
Die maximale Zahl der aufzulistenden Sperren.
- Standard: 10
- bkprop
- id
- Fügt die ID der Sperre hinzu.
- user
- Fügt den Benutzernamen des gesperrten Benutzers hinzu.
- userid
- Fügt die Benutzer-ID des gesperrten Benutzers hinzu.
- by
- Fügt den Benutzernamen des sperrenden Benutzers hinzu.
- byid
- Fügt die Benutzer-ID des sperrenden Benutzers hinzu.
- timestamp
- Fügt den Zeitstempel wann die Sperre gesetzt wurde hinzu.
- expiry
- Fügt den Zeitstempel wann die Sperre abläuft hinzu.
- reason
- Fügt den angegebenen Grund für die Sperrung hinzu.
- range
- Fügt den von der Sperrung betroffenen Bereich von IP-Adressen hinzu.
- flags
- Markiert die Sperre mit (autoblock, anononly, etc.).
- Werte (mit | trennen oder Alternative): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
- Standard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
- bkshow
Zeige nur Elemente, die diese Kriterien erfüllen. Um zum Beispiel unbestimmte Sperren von IP-Adressen zu sehen, setzte bkshow=ip|!temp.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
- bkcontinue
- Sperren auflisten
- api.php?action=query&list=blocks [in Spielwiese öffnen]
- Listet Sperren der Benutzer Alice und Bob auf.
- api.php?action=query&list=blocks&bkusers=Alice|Bob [in Spielwiese öffnen]
list=categorymembers (cm)
- Quelle: MediaWiki
Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
- cmtitle
Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.
- cmpageid
Seitenkennung der Kategorie, die aufgelistet werden soll. Darf nicht zusammen mit cmtitle verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- cmprop
- ids
- Fügt die Seitenkennung hinzu.
- title
- Fügt die Titel- und Namensraum-ID der Seite hinzu.
- sortkey
- Fügt den Sortierungsschlüssel (hexadezimale Zeichenkette) hinzu, der verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren.
- sortkeyprefix
- Fügt das Sortierungsschlüssel-Präfix hinzu, das verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren (für Menschen lesbarer Teil des Sortierungsschlüssels).
- type
- Fügt den Typ, als der diese Seite bestimmt wurde, hinzu (page, subcat oder file).
- timestamp
- Fügt den Zeitstempel wann die Seite eingebunden wurde hinzu.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
- Standard: ids|title
- cmnamespace
Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.
- cmtype
Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): page, subcat, file
- Standard: page|subcat|file
- cmcontinue
- cmlimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Seiten.
- Standard: 10
- cmsort
- Einer der folgenden Werte: sortkey, timestamp
- Standard: sortkey
- cmdir
Sortierungsrichtung.
- Einer der folgenden Werte: asc, desc, ascending, descending, newer, older
- cmstart
Zeitstempel bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
- cmend
Zeitstempel bei dem die Auflistung enden soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
- cmstarthexsortkey
Sortierungsschlüssel bei dem die Auflistung beginnen soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
- cmendhexsortkey
Suchschlüssel bei dem die Auflistung enden soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
- cmstartsortkeyprefix
Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.
- cmendsortkeyprefix
Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.
- cmstartsortkey
- Veraltet.
Stattdessen cmstarthexsortkey verwenden.
- cmendsortkey
- Veraltet.
Stattdessen cmendhexsortkey verwenden.
- Rufe die ersten 10 Seiten von Category:Physics ab.
- api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [in Spielwiese öffnen]
- Rufe die Seiteninformationen zu den ersten 10 Seiten vonCategory:Physics ab.
- api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=deletedrevs (dr)
- Dieses Modul ist veraltet.
- Quelle: MediaWiki
Arbeitet in drei Modi:
- Listet gelöschte Bearbeitungen des angegeben Titels auf, sortiert nach dem Zeitstempel.
- Listet gelöschte Beiträge des angegebenen Benutzers auf, sortiert nach dem Zeitstempel (keine Titel bestimmt)
- Listet alle gelöschten Bearbeitungen im angegebenen Namensraum auf, sortiert nach Titel und Zeitstempel (keine Titel bestimmt, druser nicht gesetzt).
Bestimmte Parameter wirken nur bei bestimmten Modi und werden in anderen nicht berücksichtigt.
- drstart
- Modi: 1, 2
- drend
- Modi: 1, 2
- drdir
- newer
- List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
- older
- List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
- Modi: 1, 3
- Standard: older
- drfrom
Auflistung bei diesem Titel beginnen.
- Modus: 3
- drto
Auflistung bei diesem Titel beenden.
- Modus: 3
- drprefix
Suche nach allen Seitentiteln, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
- Modus: 3
- drunique
Listet nur eine Bearbeitung für jede Seite auf.
- Modus: 3
- Typ: boolesch (Einzelheiten)
- drnamespace
- Modus: 3
- Standard: 0
- drtag
- druser
- Typ: Benutzername
- drexcludeuser
- Typ: Benutzername
- drprop
Which properties to get:
- revid
- Adds the revision ID of the deleted revision.
- parentid
- Adds the revision ID of the previous revision to the page.
- user
- Adds the user who made the revision.
- userid
- Adds the ID of the user who made the revision.
- comment
- Adds the comment of the revision.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the revision.
- minor
- Tags if the revision is minor.
- len
- Adds the length (bytes) of the revision.
- sha1
- Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
- content
- Adds the content of the revision.
- token
- Deprecated. Gives the edit token.
- tags
- Tags for the revision.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
- Standard: user|comment
- drlimit
Die maximale Anzahl aufzulistendender Bearbeitungen.
- Standard: 10
- drcontinue
- Liste die letzten gelöschten Bearbeitungen der Seiten Main Page und Talk:Main Page samt Inhalt (Modus 1).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [in Spielwiese öffnen]
- Liste die letzten 50 gelöschten Beiträge von Bob auf (Modus 2).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
- Liste die ersten 50 gelöschten Bearbeitungen im Hauptnamensraum (Modus 3).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
- Liste die ersten 50 gelöschten Seiten im Diskussion-Namensraum (Modus 3).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [in Spielwiese öffnen]
list=embeddedin (ei)
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Finde alle Seiten, die den angegebenen Titel einbetten (transkludieren).
- eititle
Titel nach dem gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit eipageid verwendet werden.
- eipageid
Seitenkennung nach der gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit eititle verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- eicontinue
- einamespace
- eidir
- eifilterredir
Wie Weiterleitungen behandelt werden sollen.
- Standard: all
- eilimit
- Standard: 10
- Zeige Seiten, die Template:Stub transkludieren.
- api.php?action=query&list=embeddedin&eititle=Template:Stub [in Spielwiese öffnen]
- Rufe Informationen über Seiten ab, die Template:Stub transkludieren.
- api.php?action=query&generator=embeddedin&geititle=Template:Stub&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=exturlusage (eu)
- Quelle: MediaWiki
Listet Seiten auf, die die angegebene URL beinhalten.
- euprop
- ids
- Fügt die ID der Seite hinzu.
- title
- url
- Fügt die URL, die in der Seite verwendet wird, hinzu.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, url
- Standard: ids|title|url
- euoffset
- Typ: Ganzzahl
- euprotocol
Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.
- Standard: (leer)
- euquery
Suchbegriff ohne Protokoll. Siehe Special:LinkSearch. Leer lassen, um alle externen Verknüpfungen aufzulisten.
- eunamespace
Die aufzulistenden Seiten-Namensräume.
- eulimit
Wie viele Seiten zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- euexpandurl
- Zeigt Seiten, die auf https://www.mediawiki.org verlinken.
- api.php?action=query&list=exturlusage&euquery=www.mediawiki.org [in Spielwiese öffnen]
list=filearchive (fa)
- Quelle: MediaWiki
- fafrom
Der Bildertitel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
- fato
Der Bildertitel, bei dem die Auflistung enden soll.
- faprefix
Nach allen Bildtiteln, die mit diesem Wert beginnen suchen.
- fadir
- fasha1
SHA1-Prüfsumme des Bildes. Überschreibt fasha1base36.
- fasha1base36
SHA1-Prüfsumme des Bildes in Base-36 (in MediaWiki verwendet).
- faprop
Welche Bildinformationen abgerufen werden sollen:
- sha1
- Ergänzt die SHA-1-Prüfsumme für das Bild.
- timestamp
- user
- Fügt den Benutzer hinzu, der die Bildversion hochgeladen hat.
- size
- Fügt die Größe des Bilde in Bytes sowie die Höhe, Breite und (falls zutreffend) die Seitenzahl hinzu.
- dimensions
- description
- Fügt die Beschreibung der Bildversion hinzu.
- parseddescription
- Analysiert die Beschreibung der Version.
- mime
- Fügt den MIME-Typ des Bildes hinzu.
- mediatype
- Ergänzt den Medientyp des Bildes.
- metadata
- Listet die Exif-Metadaten dieser Bildversion auf.
- bitdepth
- Ergänzt die Bittiefe der Version.
- archivename
- Fügt den Dateinamen der Archivversion für die nicht-neuesten Versionen hinzu.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
- falimit
Wie viele Bilder insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- facontinue
- Eine Liste aller gelöschten Dateien auflisten
- api.php?action=query&list=filearchive [in Spielwiese öffnen]
list=imageusage (iu)
- Quelle: MediaWiki
Finde alle Seiten, die den angegebenen Bildtitel verwenden.
- iutitle
Titel nach dem gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit iupageid verwendet werden.
- iupageid
Seitenkennung nach der gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit iutitle verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- iucontinue
- iunamespace
- iudir
- iufilterredir
How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.
- Standard: all
- iulimit
How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).
- Standard: 10
- iuredirect
Falls die verweisende Seite eine Weiterleitung ist, finde alle Seiten, die ebenfalls auf diese Weiterleitung verweisen. Die maximale Grenze wird halbiert.
- Zeige Seiten, die File:Albert Einstein Head.jpg verwenden.
- api.php?action=query&list=imageusage&iutitle=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg [in Spielwiese öffnen]
- Get information about pages using File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&generator=imageusage&giutitle=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=iwbacklinks (iwbl)
- Quelle: MediaWiki
Findet alle Seiten, die auf einen angegebenen Interwikilink verlinken.
Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".
- iwblprefix
Präfix für das Interwiki.
- iwbltitle
Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.
- iwblcontinue
- iwbllimit
- Standard: 10
- iwblprop
- iwprefix
- Ergänzt das Präfix des Interwikis.
- iwtitle
- Ergänzt den Titel des Interwikis.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): iwprefix, iwtitle
- Standard: (leer)
- iwbldir
- Ruft Seiten ab, die auf wikibooks:Test verlinken.
- api.php?action=query&list=iwbacklinks&iwbltitle=Test&iwblprefix=wikibooks [in Spielwiese öffnen]
- Get information about pages linking to wikibooks:Test.
- api.php?action=query&generator=iwbacklinks&giwbltitle=Test&giwblprefix=wikibooks&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=langbacklinks (lbl)
- Quelle: MediaWiki
Find all pages that link to the given language link.
Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".
Note that this may not consider language links added by extensions.
- lbllang
Language for the language link.
- lbltitle
Language link to search for. Must be used with lbllang.
- lblcontinue
- lbllimit
Wie viele Gesamtseiten zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- lblprop
- lllang
- Adds the language code of the language link.
- lltitle
- Ergänzt den Titel des Sprachlinks.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): lllang, lltitle
- Standard: (leer)
- lbldir
- Ruft Seiten ab, die auf fr:Test verlinken.
- api.php?action=query&list=langbacklinks&lbltitle=Test&lbllang=fr [in Spielwiese öffnen]
- Get information about pages linking to fr:Test.
- api.php?action=query&generator=langbacklinks&glbltitle=Test&glbllang=fr&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=logevents (le)
- Quelle: MediaWiki
Ruft Ereignisse von Logbüchern ab.
- leprop
- ids
- Ergänzt die Kennung des Logbuchereignisses.
- title
- Ergänzt den Titel der Seite für das Logbuchereignis.
- type
- Ergänzt den Typ des Logbuchereignisses.
- user
- Ergänzt den verantwortlichen Benutzer für das Logbuchereignis.
- userid
- Adds the user ID who was responsible for the log event.
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel des Logbucheintrags.
- comment
- Ergänzt den Kommentar des Logbuchereignisses.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the log event.
- details
- Lists additional details about the log event.
- tags
- Listet Markierungen für das Logbuchereignis auf.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
- Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
- letype
Filtert nur Logbucheinträge mit diesem Typ heraus.
- Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers
- leaction
Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).
- Einer der folgenden Werte: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate
- lestart
- leend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung enden soll.
- ledir
- newer
- List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
- older
- List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
- Standard: older
- leuser
Filter entries to those made by the given user.
- Typ: Benutzername
- letitle
Filter entries to those related to a page.
- lenamespace
Filter entries to those in the given namespace.
- leprefix
Filtert Einträge, die mit diesem Präfix beginnen.
- letag
Only list event entries tagged with this tag.
- lelimit
Wie viele Ereigniseinträge insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Standard: 10
- lecontinue
- Listet die letzten Logbuch-Ereignisse auf.
- api.php?action=query&list=logevents [in Spielwiese öffnen]
list=mystashedfiles (msf)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Quelle: MediaWiki
Get a list of files in the current user's upload stash.
- msfprop
Welche Eigenschaften für die Dateien abgerufen werden sollen.
- size
- Ruft die Dateigröße und Bildabmessungen ab.
- type
- Ruft den MIME- und Medientyp der Datei ab.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): size, type
- Standard: (leer)
- msflimit
- Standard: 10
- msfcontinue
- Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
- api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [in Spielwiese öffnen]
list=pagepropnames (ppn)
- Quelle: MediaWiki
List all page property names in use on the wiki.
- ppncontinue
- ppnlimit
The maximum number of names to return.
- Standard: 10
- Get first 10 property names.
- api.php?action=query&list=pagepropnames [in Spielwiese öffnen]
list=pageswithprop (pwp)
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
List all pages using a given page property.
- pwppropname
Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).
- Dieser Parameter ist erforderlich.
- pwpprop
Which pieces of information to include:
- ids
- title
- Adds the title and namespace ID of the page.
- value
- Adds the value of the page property.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, value
- pwpcontinue
- pwplimit
Die maximale Anzahl zurückzugebender Seiten.
- Standard: 10
- pwpdir
In welche Richtung sortiert werden soll.
- Standard: ascending
- List the first 10 pages using
{{DISPLAYTITLE:}}. - api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [in Spielwiese öffnen]
- Get additional information about the first 10 pages using
__NOTOC__. - api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=prefixsearch (ps)
- Quelle: MediaWiki
Perform a prefix search for page titles.
Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.
- pssearch
Such-Zeichenfolge.
- psnamespace
Welche Namensräume durchsucht werden sollen. Wird ignoriert, falls pssearch mit einem gültigen Namensraumpräfix beginnt.
- Standard: 0
- pslimit
Maximale Anzahl zurückzugebender Ergebnisse.
- Standard: 10
- psoffset
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- Search for page titles beginning with meaning.
- api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
list=protectedtitles (pt)
- Quelle: MediaWiki
Listet alle Titel auf, die vor einer Erstellung geschützt sind.
- ptnamespace
Only list titles in these namespaces.
- ptlevel
Only list titles with these protection levels.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): autoconfirmed, sysop
- ptlimit
- Standard: 10
- ptdir
- newer
- List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
- older
- List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
- Standard: older
- ptstart
Start listing at this protection timestamp.
- ptend
Stop listing at this protection timestamp.
- ptprop
- timestamp
- Adds the timestamp of when protection was added.
- user
- Adds the user that added the protection.
- userid
- Adds the user ID that added the protection.
- comment
- Adds the comment for the protection.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the protection.
- expiry
- Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
- level
- Ergänzt den Schutzstatus.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
- Standard: timestamp|level
- ptcontinue
- Listet geschützte Titel auf.
- api.php?action=query&list=protectedtitles [in Spielwiese öffnen]
- Find links to protected titles in the main namespace.
- api.php?action=query&generator=protectedtitles&gptnamespace=0&prop=linkshere [in Spielwiese öffnen]
list=querypage (qp)
- Quelle: MediaWiki
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- qppage
The name of the special page. Note, this is case sensitive.
- Einer der folgenden Werte: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
- qpoffset
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- qplimit
Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse.
- Standard: 10
list=random (rn)
- Quelle: MediaWiki
Get a set of random pages.
Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.
- rnnamespace
Return pages in these namespaces only.
- rnfilterredir
- Standard: nonredirects
- rnredirect
- Veraltet.
Use rnfilterredir=redirects instead.
- rnlimit
Limit how many random pages will be returned.
- Standard: 1
- rncontinue
- Return two random pages from the main namespace.
- api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [in Spielwiese öffnen]
- Return page info about two random pages from the main namespace.
- api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=recentchanges (rc)
- Quelle: MediaWiki
Listet die letzten Änderungen auf.
- rcstart
The timestamp to start enumerating from.
- rcend
The timestamp to end enumerating.
- rcdir
In which direction to enumerate:
- newer
- List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
- older
- List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- rcnamespace
Filter changes to only these namespaces.
- rcuser
Listet nur Änderungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzername
- rcexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzername
- rctag
Listet nur Änderungen auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
- rcprop
Bezieht zusätzliche Informationen mit ein:
- user
- Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
- userid
- Adds the user ID responsible for the edit.
- comment
- Fügt den Kommentar für die Bearbeitung hinzu.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the edit.
- flags
- Ergänzt Markierungen für die Bearbeitung.
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel für die Bearbeitung.
- title
- Ergänzt den Seitentitel der Bearbeitung.
- ids
- Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
- sizes
- Adds the new and old page length in bytes.
- redirect
- Tags edit if page is a redirect.
- patrolled
- Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
- loginfo
- Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
- tags
- Listet Markierungen für den Eintrag auf.
- sha1
- Adds the content checksum for entries associated with a revision.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
- Standard: title|timestamp|ids
- rctoken
- Veraltet.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): patrol
- rcshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled, autopatrolled, !autopatrolled
- rclimit
How many total changes to return.
- Standard: 10
- rctype
Which types of changes to show.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): edit, new, log, external, categorize
- Standard: edit|new|log|categorize
- rctoponly
Only list changes which are the latest revision.
- rccontinue
- rcgeneraterevisions
When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.
- Listet die letzten Änderungen auf.
- api.php?action=query&list=recentchanges [in Spielwiese öffnen]
- Get page info about recent unpatrolled changes.
- api.php?action=query&generator=recentchanges&grcshow=!patrolled&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=search (sr)
- Quelle: MediaWiki
Perform a full text search.
- srsearch
Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.
- srnamespace
Search only within these namespaces.
- Standard: 0
- srlimit
- Standard: 10
- sroffset
- Typ: Ganzzahl
- Standard: 0
- srwhat
Welcher Suchtyp ausgeführt werden soll.
- Einer der folgenden Werte: title, text, nearmatch
- srinfo
Welche Metadaten zurückgegeben werden sollen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): totalhits, suggestion, rewrittenquery
- Standard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
- srprop
Eigenschaften zur Rückgabe:
- size
- Adds the size of the page in bytes.
- wordcount
- Ergänzt den Wortzähler der Seite.
- timestamp
- Adds the timestamp of when the page was last edited.
- snippet
- Adds a parsed snippet of the page.
- titlesnippet
- Adds a parsed snippet of the page title.
- redirecttitle
- Adds the title of the matching redirect.
- redirectsnippet
- Adds a parsed snippet of the redirect title.
- sectiontitle
- Adds the title of the matching section.
- sectionsnippet
- Adds a parsed snippet of the matching section title.
- isfilematch
- Adds a boolean indicating if the search matched file content.
- categorysnippet
- Adds a parsed snippet of the matching category.
- score
- Veraltet. Ignored.
- hasrelated
- extensiondata
- Ergänzt zusätzliche von Erweiterungen erzeugte Daten.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated, extensiondata
- Standard: size|wordcount|timestamp|snippet
- srinterwiki
Include interwiki results in the search, if available.
- srenablerewrites
Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.
- Nach meaning suchen.
- api.php?action=query&list=search&srsearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
- Texte nach meaning durchsuchen.
- api.php?action=query&list=search&srwhat=text&srsearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
- Get page info about the pages returned for a search for meaning.
- api.php?action=query&generator=search&gsrsearch=meaning&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=tags (tg)
- Quelle: MediaWiki
Änderungs-Tags auflisten.
- tgcontinue
- tglimit
The maximum number of tags to list.
- Standard: 10
- tgprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
- displayname
- Ergänzt die Systemnachricht für die Markierung.
- description
- Ergänzt die Beschreibung der Markierung.
- hitcount
- Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
- defined
- Indicate whether the tag is defined.
- source
- Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
- active
- Whether the tag is still being applied.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): displayname, description, hitcount, defined, source, active
- Standard: (leer)
- Verfügbare Tags auflisten
- api.php?action=query&list=tags&tgprop=displayname|description|hitcount|defined [in Spielwiese öffnen]
list=usercontribs (uc)
- Quelle: MediaWiki
Alle Bearbeitungen von einem Benutzer abrufen.
- uclimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Beiträge.
- Standard: 10
- ucstart
Der zurückzugebende Start-Zeitstempel.
- ucend
Der zurückzugebende End-Zeitstempel.
- uccontinue
- ucuser
Die Benutzer, für die Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuserids oder ucuserprefix verwendet werden.
- Werte mit | trennen oder Alternative. Maximale Anzahl der Werte ist 50 (500 für Bots).
- ucuserids
Die Benutzerkennungen, für die die Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuser oder ucuserprefix verwendet werden.
- ucuserprefix
Ruft Beiträge für alle Benutzer ab, deren Namen mit diesem Wert beginnt. Kann nicht zusammen mit ucuser oder ucuserids verwendet werden.
- ucdir
- newer
- List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
- older
- List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
- Standard: older
- ucnamespace
Only list contributions in these namespaces.
- ucprop
Include additional pieces of information:
- ids
- Fügt die Seiten- und Versionskennung hinzu.
- title
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel der Bearbeitung.
- comment
- Fügt den Kommentar der Bearbeitung hinzu.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the edit.
- size
- Ergänzt die neue Größe der Bearbeitung.
- sizediff
- Adds the size delta of the edit against its parent.
- flags
- Ergänzt Markierungen der Bearbeitung.
- patrolled
- Markiert kontrollierte Bearbeitungen.
- tags
- Listet die Markierungen für die Bearbeitung auf.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
- Standard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
- ucshow
Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.
If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): minor, !minor, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, top, !top, new, !new
- uctag
Only list revisions tagged with this tag.
- uctoponly
- Veraltet.
- Show contributions of user Example.
- api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [in Spielwiese öffnen]
- Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
- api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [in Spielwiese öffnen]
list=users (us)
- Quelle: MediaWiki
Informationen über eine Liste von Benutzern abrufen.
- usprop
Welche Informationsteile einbezogen werden sollen:
- blockinfo
- Markiert, ob der Benutzer gesperrt ist, von wem und aus welchem Grund.
- groups
- Listet alle Gruppen auf, zu denen jeder Benutzer gehört.
- groupmemberships
- Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
- implicitgroups
- Listet alle Gruppen auf, bei denen der Benutzer automatisch Mitglied ist.
- rights
- Listet alle Rechte auf, die jeder Benutzer hat.
- editcount
- Ergänzt den Bearbeitungszähler des Benutzers.
- registration
- Adds the user's registration timestamp.
- emailable
- Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
- gender
- Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
- centralids
- Adds the central IDs and attachment status for the user.
- cancreate
- Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
- usattachedwiki
With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- ususers
Eine Liste der Benutzer, für die Informationen abgerufen werden sollen.
- ususerids
Eine Liste der Benutzerkennungen, für die die Informationen abgerufen werden sollen.
- ustoken
- Veraltet.
Use action=query&meta=tokens instead.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): userrights
- Gibt Informationen für den Benutzer Example zurück.
- api.php?action=query&list=users&ususers=Example&usprop=groups|editcount|gender [in Spielwiese öffnen]
list=watchlist (wl)
- Quelle: MediaWiki
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
- wlallrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- wlstart
- wlend
- wlnamespace
Filter changes to only the given namespaces.
- wluser
- Typ: Benutzername
- wlexcludeuser
- Typ: Benutzername
- wldir
- newer
- List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
- older
- List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
- Standard: older
- wllimit
How many total results to return per request.
- Standard: 10
- wlprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften:
- ids
- Ergänzt die Versions- und Seitenkennungen.
- title
- Ergänzt den Titel der Seite.
- flags
- Ergänzt die Markierungen für die Bearbeitungen.
- user
- Ergänzt den Benutzer, der die Bearbeitung ausgeführt hat.
- userid
- Ergänzt die Kennung des Benutzers, der die Bearbeitung ausgeführt hat.
- comment
- Ergänzt den Kommentar der Bearbeitung.
- parsedcomment
- Ergänzt den geparsten Kommentar der Bearbeitung.
- timestamp
- patrol
- Markiert Bearbeitungen, die kontrolliert sind.
- sizes
- Ergänzt die alten und neuen Längen der Seite.
- notificationtimestamp
- Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
- loginfo
- Adds log information where appropriate.
- tags
- Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo, tags
- Standard: ids|title|flags
- wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
- wltype
Which types of changes to show:
- edit
- Normale Seitenbearbeitungen.
- new
- Seitenerstellungen.
- log
- Logbucheinträge.
- external
- Externe Änderungen.
- categorize
- Änderungen an der Kategoriemitgliedschaft.
- wlowner
Used along with wltoken to access a different user's watchlist.
- Typ: Benutzername
- wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
- wlcontinue
- List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist [in Spielwiese öffnen]
- Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
- Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
- Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [in Spielwiese öffnen]
- Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [in Spielwiese öffnen]
- List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
list=watchlistraw (wr)
- Quelle: MediaWiki
Ruft alle Seiten der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers ab.
- wrcontinue
- wrnamespace
Only list pages in the given namespaces.
- wrlimit
- Standard: 10
- wrprop
- changed
- Werte (mit | trennen oder Alternative): changed
- wrshow
Only list items that meet these criteria.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): changed, !changed
- wrowner
Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.
- Typ: Benutzername
- wrtoken
- wrdir
The direction in which to list.
- wrfromtitle
Titel (mit Namensraum-Präfix), bei dem die Aufzählung beginnen soll.
- wrtotitle
Titel (mit Namensraum-Präfix), bei dem die Aufzählung enden soll.
- List pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlistraw [in Spielwiese öffnen]
- Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [in Spielwiese öffnen]
meta=allmessages (am)
- Quelle: MediaWiki
Gibt Nachrichten von dieser Website zurück.
- ammessages
Welche Nachrichten ausgegeben werden sollen. * (Vorgabe) bedeutet alle Nachrichten.
- Standard: *
- amprop
Zurückzugebende Eigenschaften.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): default
- amenableparser
Setzen, um den Parser zu aktivieren. Dies wird den Wikitext der Nachricht vorverarbeiten (magische Worte ersetzen, Vorlagen berücksichtigen, usw.).
- amnocontent
Wenn gesetzt, füge nicht den Inhalt der Nachricht der Ausgabe hinzu.
- amincludelocal
Schließt auch lokale Nachrichten ein, zum Beispiel Nachrichten, die nicht in der Software vorhanden sind, aber dafür im MediaWiki-Namensraum. Dies listet alle Seiten im MediaWiki-Namensraum auf, auch solche, die nicht wirklich Nachrichten sind, wie Common.js.
- amargs
Argumente die in der Nachricht ersetzt werden sollen.
- amfilter
Gebe nur Nachrichten mit Namen, die diese Zeichenfolge enthalten, zurück.
- amcustomised
Gebe nur Nachrichten in diesem Anpassungszustand zurück.
- Einer der folgenden Werte: all, modified, unmodified
- Standard: all
- amlang
Gebe Nachrichten in dieser Sprache zurück.
- amfrom
Gebe Nachrichten beginnend mit dieser Nachricht zurück.
- amto
Gebe Nachrichten bei dieser Nachricht endend zurück.
- amtitle
Seitenname, der als Kontext verwendet werden soll, wenn eine Nachricht geparst wird (für die amenableparser-Option).
- amprefix
Gebe Nachrichten mit diesem Präfix zurück.
- Zeige Nachrichten die mit ipb- beginnen.
- api.php?action=query&meta=allmessages&refix=ipb- [in Spielwiese öffnen]
- Zeige Nachrichten august und mainpage auf deutsch.
- api.php?action=query&meta=allmessages&ammessages=august|mainpage&amlang=de [in Spielwiese öffnen]
meta=authmanagerinfo (ami)
- Quelle: MediaWiki
Retrieve information about the current authentication status.
- amisecuritysensitiveoperation
Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.
- amirequestsfor
Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.
- Einer der folgenden Werte: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
- amimergerequestfields
Merge field information for all authentication requests into one array.
- amimessageformat
Zu verwendendes Format zur Rückgabe von Nachrichten.
- Einer der folgenden Werte: html, wikitext, raw, none
- Standard: wikitext
- Ruft die Anfragen ab, die beim Beginnen einer Anmeldung verwendet werden können.
- api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [in Spielwiese öffnen]
- Ruft die Anfragen ab, die beim Beginnen einer Anmeldung verwendet werden können, mit zusammengeführten Formularfeldern.
- api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [in Spielwiese öffnen]
- Testet, ob die Authentifizierung für die Aktion foo ausreichend ist.
- api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [in Spielwiese öffnen]
meta=filerepoinfo (fri)
- Quelle: MediaWiki
Gebe Metainformationen über Bild-Repositorien zurück, die im Wiki eingerichtet sind.
- friprop
Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):
- apiurl
- URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
- name
- The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
- displayname
- The human-readable name of the repository wiki.
- rooturl
- Root URL for image paths.
- local
- Whether that repository is the local one or not.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, favicon, canUpload
- Standard: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|favicon|canUpload
- Ruft Informationen über Dateirepositorien ab.
- api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=apiurl|name|displayname [in Spielwiese öffnen]
meta=siteinfo (si)
- Quelle: MediaWiki
Return general information about the site.
- siprop
Which information to get:
- general
- Overall system information.
- namespaces
- List of registered namespaces and their canonical names.
- namespacealiases
- List of registered namespace aliases.
- specialpagealiases
- Liste von Spezialseiten-Aliasse.
- magicwords
- Liste von magischen Wörtern und ihrer Aliasse.
- interwikimap
- Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
- dbrepllag
- Returns database server with the highest replication lag.
- statistics
- Returns site statistics.
- usergroups
- Returns user groups and the associated permissions.
- libraries
- Returns libraries installed on the wiki.
- extensions
- Returns extensions installed on the wiki.
- fileextensions
- Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
- rightsinfo
- Returns wiki rights (license) information if available.
- restrictions
- Returns information on available restriction (protection) types.
- languages
- Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
- languagevariants
- Gibt eine Liste für die Sprachcodes zurück, bei denen der Sprachkonverter aktiviert ist und die unterstützten Varianten für jede Sprache.
- skins
- Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
- extensiontags
- Returns a list of parser extension tags.
- functionhooks
- Returns a list of parser function hooks.
- showhooks
- Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
- variables
- Returns a list of variable IDs.
- protocols
- Returns a list of protocols that are allowed in external links.
- defaultoptions
- Returns the default values for user preferences.
- uploaddialog
- Returns the upload dialog configuration.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, languagevariants, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
- Standard: general
- sifilteriw
Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.
- Einer der folgenden Werte: local, !local
- sishowalldb
List all database servers, not just the one lagging the most.
- sinumberingroup
Lists the number of users in user groups.
- siinlanguagecode
Language code for localised language names (best effort) and skin names.
- Websiteinformationen abrufen
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=general|namespaces|namespacealiases|statistics [in Spielwiese öffnen]
- Fetch a list of local interwiki prefixes.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=interwikimap&sifilteriw=local [in Spielwiese öffnen]
- Check the current replication lag.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=dbrepllag&sishowalldb= [in Spielwiese öffnen]
meta=tokens
- Quelle: MediaWiki
Gets tokens for data-modifying actions.
- type
Typen der Token, die abgerufen werden sollen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
- Standard: csrf
- Retrieve a csrf token (the default).
- api.php?action=query&meta=tokens [in Spielwiese öffnen]
- Retrieve a watch token and a patrol token.
- api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [in Spielwiese öffnen]
meta=userinfo (ui)
- Quelle: MediaWiki
Get information about the current user.
- uiprop
- blockinfo
- Markiert, ob der aktuelle Benutzer gesperrt ist, von wem und aus welchem Grund.
- hasmsg
- Adds a tag messages if the current user has pending messages.
- groups
- Lists all the groups the current user belongs to.
- groupmemberships
- Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
- implicitgroups
- Lists all the groups the current user is automatically a member of.
- rights
- Lists all the rights the current user has.
- changeablegroups
- Lists the groups the current user can add to and remove from.
- options
- Listet alle Einstellungen auf, die der aktuelle Benutzer festgelegt hat.
- editcount
- Ergänzt den Bearbeitungszähler des aktuellen Benutzers.
- ratelimits
- Lists all rate limits applying to the current user.
- Adds the user's email address and email authentication date.
- realname
- Fügt den bürgerlichen Namen des Benutzers hinzu.
- acceptlang
- Echoes the
Accept-Languageheader sent by the client in a structured format. - registrationdate
- Adds the user's registration date.
- unreadcount
- Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
- centralids
- preferencestoken
- Veraltet. Get a token to change current user's preferences.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, hasmsg, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids, preferencestoken
- uiattachedwiki
With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- Informationen über den aktuellen Benutzer abrufen
- api.php?action=query&meta=userinfo [in Spielwiese öffnen]
- Ruft zusätzliche Informationen über den aktuellen Benutzer ab.
- api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [in Spielwiese öffnen]
action=removeauthenticationdata
- Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
- Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
- Quelle: MediaWiki
Remove authentication data for the current user.
- request
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.
- token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
- api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=resetpassword
- Quelle: MediaWiki
Send a password reset email to a user.
- user
Benutzer, der zurückgesetzt werden soll.
- Typ: Benutzername
Email address of the user being reset.
- token
- Send a password reset email to user Example.
- api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
- api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=revisiondelete
- Quelle: MediaWiki
Löscht und stellt Versionen wieder her.
- type
Type of revision deletion being performed.
- Einer der folgenden Werte: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
- target
Page title for the revision deletion, if required for the type.
- ids
Identifiers for the revisions to be deleted.
- hide
Was für jede Version versteckt werden soll.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): content, comment, user
- show
Was für jede Version wieder eingeblendet werden soll.
- suppress
Whether to suppress data from administrators as well as others.
- Einer der folgenden Werte: yes, no, nochange
- Standard: nochange
- reason
Reason for the deletion or undeletion.
- tags
Auf den Eintrag im Lösch-Logbuch anzuwendende Markierungen.
- token
- Hide content for revision 12345 on the page Main Page.
- api.php?action=revisiondelete&target=Main%20Page&type=revision&ids=12345&hide=content&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Hide all data on log entry 67890 with the reason BLP violation.
- api.php?action=revisiondelete&type=logging&ids=67890&hide=content|comment|user&reason=BLP%20violation&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=rollback
- Quelle: MediaWiki
Undo the last edit to the page.
If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.
- title
Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.
- pageid
Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.
- Typ: Ganzzahl
- tags
Tags to apply to the rollback.
- user
Name of the user whose edits are to be rolled back.
- Typ: Benutzername
- summary
Custom edit summary. If empty, default summary will be used.
- Standard: (leer)
- markbot
Mark the reverted edits and the revert as bot edits.
- watchlist
Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.
- Einer der folgenden Werte: watch, unwatch, preferences, nochange
- Standard: preferences
- token
Ein „rollback“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Aus Kompatibilitätsgründen wird der in der Weboberfläche verwendete Token ebenfalls akzeptiert.
- Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
- api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
- api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [in Spielwiese öffnen]
action=rsd
- Quelle: MediaWiki
Ein RSD-Schema (Really Simple Discovery) exportieren.
- Das RSD-Schema exportieren
- api.php?action=rsd [in Spielwiese öffnen]
action=setnotificationtimestamp
- Quelle: MediaWiki
Update the notification timestamp for watched pages.
This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Bei Änderungen an beobachteten Seiten oder Dateien E-Mails senden" preference is enabled.
- entirewatchlist
An allen beobachteten Seiten arbeiten.
- timestamp
Timestamp to which to set the notification timestamp.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- torevid
Revision to set the notification timestamp to (one page only).
- Typ: Ganzzahl
- newerthanrevid
Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).
- Typ: Ganzzahl
- continue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden.
- titles
Eine Liste der Titel, an denen gearbeitet werden soll.
- pageids
Eine Liste der Seitenkennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- revids
Eine Liste der Versionskennungen, an denen gearbeitet werden soll.
- generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
- allcategories
- Alle Kategorien aufzählen.
- alldeletedrevisions
- Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
- allfileusages
- Liste alle Dateiverwendungen, einschließlich nicht-vorhandener.
- allimages
- Alle Bilder nacheinander auflisten.
- alllinks
- Liste alle Verknüpfungen auf, die auf einen bestimmten Namensraum verweisen.
- allpages
- Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
- allredirects
- Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
- allrevisions
- Liste alle Bearbeitungen.
- alltransclusions
- Liste alle Transklusionen auf (eingebettete Seiten die {{x}} benutzen), einschließlich nicht vorhandener.
- backlinks
- Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
- categories
- Liste alle Kategorien auf, zu denen die Seiten gehören.
- categorymembers
- Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
- deletedrevisions
- Ruft Informationen zur gelöschten Version ab.
- duplicatefiles
- Liste alle Dateien auf die, basierend auf der Prüfsumme, Duplikate der angegebenen Dateien sind.
- embeddedin
- Finde alle Seiten, die den angegebenen Titel einbetten (transkludieren).
- exturlusage
- Listet Seiten auf, die die angegebene URL beinhalten.
- fileusage
- Alle Seiten finden, die die angegebenen Dateien verwenden.
- images
- Gibt alle Dateien zurück, die in den angegebenen Seiten enthalten sind.
- imageusage
- Finde alle Seiten, die den angegebenen Bildtitel verwenden.
- iwbacklinks
- Findet alle Seiten, die auf einen angegebenen Interwikilink verlinken.
- langbacklinks
- Find all pages that link to the given language link.
- links
- Gibt alle Links von den angegebenen Seiten zurück.
- linkshere
- Alle Seiten finden, die auf die angegebenen Seiten verlinken.
- pageswithprop
- List all pages using a given page property.
- prefixsearch
- Perform a prefix search for page titles.
- protectedtitles
- Listet alle Titel auf, die vor einer Erstellung geschützt sind.
- querypage
- Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- random
- Get a set of random pages.
- recentchanges
- redirects
- Returns all redirects to the given pages.
- revisions
- Get revision information.
- search
- Perform a full text search.
- templates
- Returns all pages transcluded on the given pages.
- transcludedin
- Find all pages that transclude the given pages.
- watchlist
- Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
- watchlistraw
- Ruft alle Seiten der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers ab.
- Einer der folgenden Werte: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
- converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz und zh.
- token
- Reset the notification status for the entire watchlist.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Reset the notification status for Main page.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page×tamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Reset the notification status for pages in the Benutzer namespace.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=setpagelanguage
- Quelle: MediaWiki
Ändert die Sprache einer Seite.
Das Ändern der Sprache von Seiten ist auf diesem Wiki nicht erlaubt.
Aktiviere $wgPageLanguageUseDB, um diese Aktion zu verwenden.
- title
Titel der Seite, deren Sprache du ändern möchtest. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
- pageid
Kennung der Seite, deren Sprache du ändern möchtest. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- lang
Code der Sprache, auf den die Seite geändert werden soll. Verwende default, um die Seite auf die Standardinhaltssprache des Wikis zurückzusetzen.
- Einer der folgenden Werte: default, ab, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, am, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, yi, yo, yue, za, zea, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
- reason
Grund für die Änderung.
- tags
Auf den Logbucheintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen, die sich aus dieser Aktion ergeben.
- token
- Ändert die Sprache von Hauptseite auf Baskisch.
- api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Ändert die Sprache der Seite mit der Kennung 123 auf die Standardinhaltssprache des Wikis.
- api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=stashedit
- Dieses Modul ist intern oder instabil. Seine Operationen werden ohne Kenntnisnahme geändert.
- Quelle: MediaWiki
Prepare an edit in shared cache.
This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.
- title
Title of the page being edited.
- section
Section number. 0 for the top section, new for a new section.
- sectiontitle
Der Titel für einen neuen Abschnitt.
- text
Seiteninhalt.
- stashedtexthash
Stattdessen zu verwendende Prüfsumme des Seiteninhalts von einem vorherigen Speicher.
- summary
Änderungszusammenfassung.
- contentmodel
Inhaltsmodell des neuen Inhalts.
- Einer der folgenden Werte: wikitext, javascript, json, css, text
- contentformat
Content serialization format used for the input text.
- Einer der folgenden Werte: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- baserevid
Revision ID of the base revision.
- Typ: Ganzzahl
- token
action=tag
- Quelle: MediaWiki
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
- rcid
One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.
- revid
One or more revision IDs from which to add or remove the tag.
- logid
One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.
- Typ: Liste von Ganzzahlen
- add
Tags to add. Only manually defined tags can be added.
- remove
Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.
- reason
- Standard: (leer)
- tags
Auf den Logbucheintrag anzuwendende Markierungen, die als Ergebnis dieser Aktion erstellt wurden.
- token
- Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
- api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
- api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=tokens
- Quelle: MediaWiki
Get tokens for data-modifying actions.
This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.
- type
Abzufragende Tokentypen.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
- Standard: edit
- Ruft einen Bearbeitungstoken ab (Standard).
- api.php?action=tokens [in Spielwiese öffnen]
- Ruft einen E-Mail- und Verschiebungstoken ab.
- api.php?action=tokens&type=email|move [in Spielwiese öffnen]
action=unblock
- Quelle: MediaWiki
Einen Benutzer freigeben.
- id
Kennung der Sperre zur Freigabe (abgerufen durch list=blocks). Kann nicht zusammen mit user oder userid verwendet werden.
- Typ: Ganzzahl
- user
Benutzername, IP-Adresse oder IP-Adressbereich, der freigegeben werden soll. Kann nicht zusammen mit id oder userid verwendet werden.
- userid
User ID to unblock. Cannot be used together with id or user.
- Typ: Ganzzahl
- reason
Grund für die Freigabe.
- Standard: (leer)
- tags
Auf den Benutzersperr-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- token
- Sperrkennung #105 freigeben.
- api.php?action=unblock&id=105 [in Spielwiese öffnen]
- Unblock user Bob with reason Sorry Bob.
- api.php?action=unblock&user=Bob&reason=Sorry%20Bob [in Spielwiese öffnen]
action=undelete
- Quelle: MediaWiki
Restore revisions of a deleted page.
A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.
- title
Titel der wiederherzustellenden Seite.
- reason
Grund für die Wiederherstellung.
- Standard: (leer)
- tags
Auf den Lösch-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- timestamps
Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
- Typ: Liste von Zeitstempeln (erlaubte Formate)
- fileids
IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
- watchlist
- token
- Undelete page Main Page.
- api.php?action=undelete&title=Main%20Page&token=123ABC&reason=Restoring%20main%20page [in Spielwiese öffnen]
- Undelete two revisions of page Main Page.
- api.php?action=undelete&title=Main%20Page&token=123ABC×tamps=2007-07-03T22:00:45Z|2007-07-02T19:48:56Z [in Spielwiese öffnen]
action=unlinkaccount
- Quelle: MediaWiki
Remove a linked third-party account from the current user.
- request
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.
- token
- Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
- api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=upload
- Quelle: MediaWiki
Upload a file, or get the status of pending uploads.
Several methods are available:
- Upload file contents directly, using the file parameter.
- Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
- Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
- Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.
Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.
- filename
Ziel-Dateiname.
- comment
Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.
- Standard: (leer)
- tags
Auf den Datei-Logbuch-Eintrag und die Dateiseitenversion anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- text
Erster Seitentext für neue Dateien.
- watch
- Veraltet.
Die Seite beobachten.
- watchlist
- Einer der folgenden Werte: watch, preferences, nochange
- ignorewarnings
Ignoriert Warnungen.
- file
Dateiinhalte.
- Muss als Dateiupload mithilfe eines multipart/form-data-Formular bereitgestellt werden.
- url
URL, von der die Datei abgerufen werden soll.
- filekey
Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.
- sessionkey
- Veraltet.
Same as filekey, maintained for backward compatibility.
- stash
If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.
- filesize
Dateigröße des gesamten Uploads.
- Der Wert muss zwischen 0 und 104.857.600 sein.
- Typ: Ganzzahl
- offset
Offset of chunk in bytes.
- Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
- Typ: Ganzzahl
- chunk
Chunk contents.
- async
Make potentially large file operations asynchronous when possible.
- checkstatus
Ruft nur den Hochladestatus für den angegebenen Dateischlüssel ab.
- token
- Von einer URL hochladen
- api.php?action=upload&filename=Wiki.png&url=http%3A//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bc/Wiki.png&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Vervollständigt einen Upload, der aufgrund von Warnungen fehlgeschlagen ist.
- api.php?action=upload&filename=Wiki.png&filekey=filekey&ignorewarnings=1&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=userrights
- Quelle: MediaWiki
Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers.
- user
Benutzername.
- Typ: Benutzername
- userid
Benutzerkennung.
- Typ: Ganzzahl
- add
Fügt den Benutzer zu diesen Gruppen hinzu oder falls er bereits Mitglied ist, aktualisiert den Ablauf seiner Mitgliedschaft in dieser Gruppe.
- Werte (mit | trennen oder Alternative): bot, sysop, bureaucrat
- expiry
Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.
- Standard: infinite
- remove
Entfernt den Benutzer von diesen Gruppen.
- reason
- Standard: (leer)
- token
Ein „userrights“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- tags
Auf den Eintrag im Benutzerrechte-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
- Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
- api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
- api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
- api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=validatepassword
- Quelle: MediaWiki
Validiert ein Passwort gegen die Passwortrichtlinien des Wikis.
Die Validität wird als Good gemeldet, falls das Passwort akzeptabel ist, Change, falls das Passwort zur Anmeldung verwendet werden kann, jedoch geändert werden muss oder Invalid, falls das Passwort nicht verwendbar ist.
- password
Zu validierendes Passwort.
- user
Der beim Austesten der Benutzerkontenerstellung verwendete Benutzername. Der angegebene Benutzer darf nicht vorhanden sein.
- Typ: Benutzername
Die beim Austesten der Benutzerkontenerstellung verwendete E-Mail-Adresse.
- realname
Der beim Austesten der Benutzerkontenerstellung verwendete bürgerliche Name.
- Validiert das Passwort foobar für den aktuellen Benutzer.
- api.php?action=validatepassword&password=foobar [in Spielwiese öffnen]
- Validiert das Passwort qwerty zum Erstellen des Benutzers Beispiel.
- api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [in Spielwiese öffnen]
action=watch
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Add or remove pages from the current user's watchlist.
- title
- Veraltet.
The page to (un)watch. Use titles instead.
- unwatch
If set the page will be unwatched rather than watched.
- Typ: boolesch (Einzelheiten)
- continue
- titles
- pageids
- revids
- generator
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- backlinks
- categories
- categorymembers
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- embeddedin
- exturlusage
- fileusage
- images
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- links
- linkshere
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- redirects
- revisions
- search
- templates
- transcludedin
- watchlist
- watchlistraw
- redirects
- converttitles
- token
Ein „watch“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
- Die Seite Main Page beobachten.
- api.php?action=watch&titles=Main_Page&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Die Seite Main Page nicht beobachten.
- api.php?action=watch&titles=Main_Page&unwatch=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
- Watch the first few pages in the main namespace.
- api.php?action=watch&generator=allpages&gapnamespace=0&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=webapp-manifest
- Quelle: MobileFrontend
Gibt ein Webapp-Manifest zurück.
format=json
- Quelle: MediaWiki
Daten im JSON-Format ausgeben.
- callback
Falls angegeben, wird die Ausgabe in einen angegebenen Funktionsaufruf eingeschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind benutzerspezifische Daten beschränkt.
- utf8
Falls angegeben, kodiert die meisten (aber nicht alle) Nicht-ASCII-Zeichen als UTF-8 anstatt sie mit hexadezimalen Escape-Sequenzen zu ersetzen. Standard, wenn formatversion nicht 1 ist.
- ascii
If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.
- formatversion
Output formatting:
- Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
- 2
- Experimental modern format. Details may change!
- latest
- Use the latest format (currently 2), may change without warning.
- Einer der folgenden Werte: 1, 2, latest
- Standard: 1
- Das Abfrageergebnis im JSON-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [in Spielwiese öffnen]
format=jsonfm
- Quelle: MediaWiki
Daten im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- wrappedhtml
Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.
- callback
- utf8
- ascii
- formatversion
Output formatting:
- 2
- latest
- Standard: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=jsonfm [in Spielwiese öffnen]
format=none
- Quelle: MediaWiki
Nichts ausgeben.
- Das Abfrageergebnis im NONE-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none [in Spielwiese öffnen]
format=php
- Quelle: MediaWiki
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben.
- formatversion
Output formatting:
- 2
- latest
- Standard: 1
- Das Abfrageergebnis im PHP-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=php [in Spielwiese öffnen]
format=phpfm
- Quelle: MediaWiki
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- wrappedhtml
- formatversion
Output formatting:
- 2
- latest
- Standard: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=phpfm [in Spielwiese öffnen]
format=rawfm
- Quelle: MediaWiki
Daten, einschließlich Fehlerbehebungselementen, im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- wrappedhtml
- Das Abfrageergebnis im RAW-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=rawfm [in Spielwiese öffnen]
format=xml
- Quelle: MediaWiki
Daten im XML-Format ausgeben.
- xslt
Falls angegeben, fügt die benannte Seite als XSL-Stylesheet hinzu. Der Wert muss ein Titel im Namensraum „MediaWiki“ sein und mit
.xslenden.- includexmlnamespace
Falls angegeben, ergänzt einen XML-Namensraum.
- Das Abfrageergebnis im XML-Format ausgeben.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xml [in Spielwiese öffnen]
format=xmlfm
- Quelle: MediaWiki
Daten im XML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
- wrappedhtml
- xslt
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xmlfm [in Spielwiese öffnen]
Datentypen
Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.
Some parameter types in API requests need further explanation:
- boolean
- Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
- timestamp
- Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
- ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
- ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
- MediaWiki format, 20010115145600
- Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
- EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
- RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
- RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
- C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
- Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
- The string now
- alternative multiple-value separator
- Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.
Danksagungen
API-Entwickler:
- Roan Kattouw (Hauptentwickler von September 2007 bis 2009)
- Victor Vasiliev
- Bryan Tong Minh
- Sam Reed
- Yuri Astrakhan (Autor, Hauptentwickler von September 2006 bis September 2007)
- Brad Jorsch (Hauptentwickler seit 2013)
Bitte sende deine Kommentare, Vorschläge und Fragen an mediawiki-api@lists.wikimedia.org oder reiche einen Fehlerbericht auf https://phabricator.wikimedia.org/ ein.
